wäh!
ich musste erst heute drüber nachdenken, was denn mit meiner wird, die ich noch rumliegen habe. dachte eigentlich auch so an mindestens 50 euro.
man wie scheiße.
wäh!
man wie scheiße.
wozu trägt er es dann ein? das ist dann meine frage.
ich finds auch idiotisch, dass der tüv bei solchen dingen nicht einspringt.
wenn du mit einer nicht funktionierenden bremsanlage durch den tüv kommst und anschließend einen genau DESWEGEN umfährst, wieso wird der TÜV dann nciht verantwortlich gemacht? er soll doch ÜBERWACHEN. er soll genehmigen und absegnen und ablehnen und durchwinken.
Aber verantwortlich für Entscheidungen ist er nicht udn wirklich Gehalt haben die auch nicht.
Der TÜV kann (und soll) Fahrzeuge rausziehen die nciht fahrtüchtig/nicht sicher sind. Wenn er mich durchwinkt mit der JL (und das hat er im vergangenen September) dann wäre das für mich als Richter genug Grund die Auspuffanlage NICHT zu beanstanden.Egal ob die einen Stempel hat, oder ein Siegel, oder ob die vom Papst persönlich für seelig gesprochen wurde.
Die war bei der HU dran, wurde nicht beanstandet (nicht mal als Mangel) und von daher verlasse ich mich drauf, dass dieses Motorrad alle Bedingungen erfüllt um am Verkehr teilnehmen zu können.
Zitatwenn die bullen net dumm sind werden sie das schnell spitz bekommen das da was net stimmt mit dem gefährt
wie oben schon geschrieben...ich glaube alles was über herausnehmbare DB-eater hinausgeht, ist bei der Polizei schon hohe Schule.
Volker² hatte auch eine Tyga verbaut. Passiert ist nach dem Unfall gar nichts in dieser Richtung, oder?
falls du kolben komplett (mit lager, ringen, bolzen), zylinder, zylinderkopf brauchst, schreib mich mal an.
hab einen frischen originalen 73037er zylinder mit prox(oder vertex, weiß nich mehr genau) einring-kolben im richtigen maß hier liegen. dazu einen neuen kopf dafür. nur dichtungen müsstest du dir noch besorgen.
also ich kann mich dran erinnern, beim zusammenbau des zweiten kolbens probleme gehabt zu haben und die ring, glaube ich, bei diesem getauscht zu haben.
also es war auch kein krampf den kolben in den zylinder zu bekommen.
läuft alles gut.
@ faeka: JETZT seh ich auch den unterschied. hab nicht richtig hingeschaut. :)
ahh...ohhh...GOTT...nääää... die wahrscheinlichkeit liegt bei 25%, dass ich beide kolben richtig ausgestattet habe. das is nich wirklich viel.
ist es ratsam schnell nachzugucken ob die richtig verbaut sind? bin jetzt schon 3000km so gefahren...
@ jork: eingraviert oder gedruckt? weil wenn gedruckt, ists ja jetzt nicht mehr lesbar, denke ich. argh!
ZitatOriginal von walter
die kolbenringe sind unterschiedlich und haben markierungen, die darfst auf keinen fall verwechseln
worin unterscheiden die sich!?
Zitatnochdazu muss mein jung noch 5 monate warten bis er fahren darf,
na...dann nach guter manier die drossel raushauen und schwarz die felder vom ortsansässigen bauern umpflügen. :)
PN :)
siehe topic. keine 125er Achsen anbieten, die hab ich selber drin.
grüße
