Beiträge von simgli
    Hallo, an alle 2-Takt Fans die eine neu Herrausforderung suchen.
    Das Fahrzeug ist komplett im Jahr 2000 für die Rennstrecke um-
    gebaut. (Leibhaber Fahrzeug)
    Folgende änderungen wurden vorgenommen: Carbon - Tank
    1,5kg leichter wie orig. Auspuffanlage von Jolly-Moto + umgeändert
    auf rechts u. links austritt, Stahlflexleitung vo., leichte Alu- Stummel,
    leichte Fußrastenanlage (Krämer),leichte Verkleidung,Höcker von
    WM 125er, leichte Gabelbrücke (Krämer), Rahmenheck u. Verkleidungs-
    halter aus Alu geschweißt,Wilbers Gabelfedern u. Feder für Federbein
    geändert, geänderte Umlenkhebel aus Alu(Heck leicht angehoben),
    Lenkungsdämpfer, Kabelbaum auf minimum erleichtert, Kühler um-
    geschweißt, TZ Gasgriff aus Magnesium + geänderte Züge, kleiner
    Drehzahlmesser u. Temp.anzeige, spezial angepaßte 38er Vergaser,
    viele Alu- Schrauben u.s.w.
    Zum Motor: Auslaßschieber umgeändert, Steuerzeiten geändert,
    Verdichtung geändert, Carbon Membranen, Zündung
    geändert, Ölpumpe entfernt u. passende Bohrungen
    gesetzt, Anlasser u. Batterie entfernt, (läuft über
    Kondensator von TZ250), Kanäle und Trömungsgünstig
    bearbeitet. noch viele Spezialteile vorhanden!
    (Kolben + Zylinder + Kurbelwelle haben wenig km gel.)
    Ich muß mich leider von dem Fahrzeug trennen aufgrund Zeit-
    und nartürlich auch Geldmangel (wie immer).
    Meine Preisvorstellung liegt bei VB 2700 €. Alles weitere an
    Zubehörteile (Felgensatz + Reifen) Orig.Verkleidung , Kupplung
    neu Bremsbeläge, Kettensatz, Motorteile u.s.w. müßte dann
    im einzelnen verhandelt werden.(Sollte jemand bereit sein
    3000€ zu investieren, würde ich alles komplett abgeben.
    Bei Interesse werden Fotos sofort gesendet.
    Ich hoffe sie kommt in gute Hände!!!
    :cry:
