Beiträge von pipiprinz
    ich glaube wiseco stellt diese kolben her... ist praktisch gewölbter kolbenboden, aber nur ein ring.
    aber warum willst du bei deinem gewölbten kolben bleiben? schau dir deine beiden köpfe mal an und dann sag mir warum der 200 H kopf besser ist!
    Richtig, er hat eine viel höhere Verdichtung! und was willst du mit untenrum, wenn die leistung eh nur oben da ist. finde das man dann untenrum nicht optimieren muss. außerdem ist der unterschied marginal, obenrum geht der 200H in verbindung mit einem flachen kolben(der gewölbte kolben würde am kopf aufschlagen) viel viel viel besser, also kauf dir einen standart 1ringkolben mit flachen kolbenboden und jut ist.
    kauf die mikuni düsen direkt bei mikuni-topham selbst
    kosten 1,50€ ca das stück + versand von nem brief, was recht fair ist. auch sind die verdammt schnell mit dem versenden, bei mir waren die düsen meist am nächsten tag schon bei mir. fragt mich nicht wie das geht, aber ich hab mich jedesmal gefreut. außerdem verlangen die auch keine vorkasse, sonder man bekommt ne rechnung und kann hinterher überweisen.
    Finde den Service echt gut. Hut ab, toller importeuer :)
    Selbst die neuen Mitos haben immer noch die gleiche Leistung wie damals
    Motor ist der gleiche Geblieben!
    einzige änderung damals war
    Vergaser vom Mikuni 35er Flaschschieber auf den 28er Rundschieber dello
    Kolben vom 1 Ring zum 2 Ring
    Kopf vom 200 H zum 200 C kopf (200 H hatte höhere verdichtung)
    6 speed getriebe ist ähnlich gut dem 7 gang getriebe, jedoch ist es einen tacken besser...
    Freu dich mit ner neuen mito, die hat offen genausoviel leistung, die du aber erst mit A- beschränkt und 18 fahren darfst!
    Original von ManuelB
    Also bischen glätten würde ich auch wenn der Guß sehr rau wäre. Die Mitozylinder scheinen aber schon recht fein zu sein, wenn ich mir dagegen meine Zylinder so anschaue :mecker:
    Gibt ja mehrere Beispiele dafür das man mit glatt daneben lag siehr Lotuseffekt oder die Geschichten mit der Nachbildung der Haifischhaut zum aufkleben auf Flugzeugtragflächen.
    Treten halt Randschichtenwirbel auf die aber nach einem gewissen Abstand in eine annähernd laminare Strömung übergehen.
    Danke ManuelB das gleiche habe ich 2 Seiten vorher auch schon gesagt :)
    wenigstens einer der mich unterstützt :D
    Deswegen bin ich auch dagegen was X-Racer gesagt hat mit den komplett polierten flächen...
    wer immer noch nichts glaubt, soll sich mal über den Herr Reynolds schlau machen oder nach der Reynoldszahl.
    castrol
    Jupp stimmt, in Solingen bin ich schnell :)
    X-RaceR
    Ich glaube hier wollte eigentlich keiner porten... Da einfach zu wenig erfahrung dahintersteckt.
    Und zum bearbeiten der Stege... irgenwas muss man sich ja für's ego gönnen, oder? Wieso braucht ihr sonst Nager's Carbonteile??? :aha:
    cas can... guck dir mal in meinem Forum meinen Winterumbauthread nochmal genau an.
    Was siehst du da? Dass ich meinen Zylinder in die Spülmaschine getan habe. Weiterhin findest du auch was dazu hier im Forum :suche:
    Original ist schon auslass 190 und überströmer 130°
    Aber wie gesagt, will da nix verändern! denn ich werde mit sicherheit die Beschichtung zerstören und da habe ich keine lust drauf. oder habt ihr tipps für mich, wie ich die nicht zerstöre? habe mal gelesen mit sehr hoher drehzhal und nem kleinen fräser. dem ganzen traue ich gar nicht.
    michl. ja ich habe den rotstift angsetzt, weil mir da noch etwas aufgefallen ist. wenn das falsch war, was ich gesagt habe, dann korrigiere mich. ich will ja um gottes willen nicht, dass der Mitony seinen zyli wegen mir schrotten.
