Beiträge von pipiprinz
    also der krümmer der evo geht am endstück etwas steiler nach oben, der krümmer der älteren mito's sitzt halt weiter unten... passen tut er auf jeden fall, wie das mit der befestigung an der fußraste ist, weiß ich aber nicht, da musst du dir dann warsch. was ausdenken.
    das merkt man ja selber dann, an den 8° höheren temperaturen :D
    und wenn er lustig ist, kann er sich doch immer noch ein kontrolllämpchen ins cockpit legen, was rot leuchtet, wenn sie aus ist, oder eben wenn sie an ist, wie er es gerne hätte
    warum die pumpe???
    wenn du schon auf leichtbau optimierst, warum erhöhst du wieder das gewicht? ich würd die pumpe wieder rausschmeißen. die paar grad wären es mir nicht wert.
    ansonsten würde ich einfach mal sagen, dass du die pumpe über ein relais ansteuerst.
    bei zündung an ist das relais noch geschlossen, drückst du auf einen taster, öffnet es und die pumpe läuft. bei zündung aus schließt sich das relais wieder und dei pumpe hört auf, bis du wieder auf den taster drückst und sich das relais wieder öffnet
    Die RG ist noch recht schnieke. Würd gerne mal die Front sehen, sieht aber sehr stimmig aus das ganze. Das 2te gefällt mir überhaupt nicht. Zuerst wegen den 4 Esd's unterm heck. und dann auch noch die verkleidung und überhaupt und ihgitt
    bin ja auch kein hardrock-fan
    ich höre mehr so in richtung bm, grindcore, death und viking.
    ganz selten mal so in die mittelaterschiene rein, ala schandmaul und sowas^^
    außerdem ist die cbr für meine papa :teacher: :biggrin:
    hat er doch bald geburtstag :aha:
