Beiträge von pipiprinz
Die Schraube war in Richtung fetter gedreht, ja sie läuft wieder, und die Lösung des Problems haben wir auch schon.
Eine nicht funktionierende Ölpumpe, bzw. deren Pumpenantrieb war die Ursache.
Original von Eigenbau
In alten Flieger Büchern steht auch drin Beide Zündungen beim Starten dann eine wegschalten.
sollte eine ausfallen bitte die andere verwenden.
Leider kann ich da nicht mehr auf die Infos verweisen , da ich kein Bücherwurm bin.
Hebe nur Fachbücher auf.Gestartet wird mit einem Kreislauf, wenn der Motor läuft, beide. Dann werden beide Kreisläufe getestet und wenn der Drehzahlabfall bei beiden innerhalb der Toleranz liegt, wird wieder auf beide gestellt und der Check ist fertig. Dann kann mit den nächsten Checks fortgefahren werden.
Wenn ich das so sehe....
Gibt es überhaupt die Möglichkeit, Neumotorräder in Teilen zu kaufen und komplett selbst zusammenzubauen?
Phil,
dafür brauchst du schon Feinde.
Glaube mir, ich kenne die Mito in und auswendig, wenn nicht sogar blind. Und mich würde sowas viel Energie kosten, dir die Leerlaufgemischschraube zu verstellen, das kann keiner machen.
Dennoch denke ich, dass dein Leerlauf zu mager war. Du sagst ja selbst, knackig mageren Leerlauf...
Glenn Danzig?
Spielt das ne Rolle, was das für eine Person ist? Ich mochte bisher so gut wie alles was er angefasst hat, ob noch zu Misfits-Zeiten oder Samhain, oder eben Danzig.
Da ich persönlich nicht viel mit ihm zu tun habe, interessiert mich seine Persönlichkeit weniger.
Gre
Dir ist schon klar, dass man Hendrix nicht covern darf?@Topic
D.I.D Kette 520ERV2 (G&G) | Exlusive Racing Kette | X-Ring Kette
Jap, werden sie.
Steht irgendwo im Forum verteilt. Gibt leider keine Historie, vllt erstell ich mal eine.
Die Details schreib ich dir morgen, wenn ich Zeit habe.
