Original von moe589
sicher, ich hab blos ein problem damit, dass du das als allgemeingültige tatsache hinstellst.
ganz so einfach ist das nicht.
da bin ich auf einen beweis bzw. eine fundierte mathematische herleitung gespannt.
Was heisst da allgemein gültige Tatsache? Das 16 kleine Ventile eine größere Ventilfläche bringen als 8 große für den gleichen Hubraum, kann Dir jeder Pizzabäcker ausrechnen.
Das ein kurzhubig ausgelegter Motor mehr Leistung hat als ein Langhuber auch.
Ich kann jetzt nur von Ducati sprechen:
Zuerst hatten die SBKs 100 mm Bohrung (996R), dann 104 mm (998R & 999R), bei der 1198SP sinds 106 und die Panigale sollte 112mm haben.
Die Motoren mit 104mm Bohrung drehten am Schluss bis zu 14500 U/min. Bei einer Laufleistung von ~450km.
Ein 4 Zylinder dreht da locker 2000 U/min mehr. Die MotoGP drehen im Rennen 18500 bis 19000, bei ~2000km Laufleistung. Davon ist ein 2 Zylinder vom Mechanischen her weit entfernt.
Honda baut doch nicht zum Spass einen 250ccm 4t mit geringerer Bohrung wenn sie sich nicht vom längeren Hub einen Drehmomentvorteil erhoffen würden. Dafür brauchts keine mathematische Herleitung.
Original von marconi
Also, wenn ein V2 die gleiche Nenndrehzahl und das gleiche Drehmoment hätte, wie der Vierzylinder, hätten auch beide dieselbe Leistung.
Also kommt mein Namensvetter mit physikalischen Tatsachen daher und verwechselt dabei die Leistung mit dem Drehmoment
Nein, eben nicht. Der 4 Zylinder hat immer mehr Leistung, weil besserer Gasaustausch. Dafür hat der 2 Zylinder durch den längeren Hub ein besseres Drehmoment.
Was glaubst Du weshalb Aprilia in der SBK mit einem V4 daherkommt, oder alle MotoGP (mit Ausnahme von Yamaha) ebenfalls?
Weil man die bauartbedingten Vorteile von V2 (schmaler Motor=geringe Stirnfläche) und die Leistung der 4 Zylinder miteinander verbinden wollte.
Und Drehmoment verwechsle ich schon nicht mit Leistung. Ich kann mich nur nicht immer kugelsicher ausdrücken. Vor allem am Montag nicht...
