Also:
Erstmal danke. Da ich neue Belege drauf habe, kann jetzt "erstmal" nicht so viel passieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Allerdings sollte ich mich doch um 22b Scheiben bemühen, gell?
Und wer hat welche für mich?
:D
Also:
:D
:D das heisst: ich soll vergessen was ich gebaut habe... und 22b Scheiben montieren, richtig? :D
Ich habe bei meiner Vj22b die Gabel (89`er Telegabel war verbaut) gewechselt. Jetzt ist eine 92`er USD Gabel montiert.
Als ich letztens ein wenig im Forum gelesen habe, las ich in einem thread, das beim Gabeltausch auch die Bremsscheiben gewechselt werden müssen.
Warum ist das so? Ich hatte alles schon umgebaut. Jetzt habe ich leichte Geräusche beim bremsen, hört sich an als wenn die Bremsbeläge sich noch einschleifen.
Optisch kann ich nichts feststellen. Das heisst Belege greifen auf der Scheibe. Ich habe als einziges festgestellt, das der Abstand von Achsmitte und unterer Bremssattelbefestigung 0,5cm Unterschied hat.
Wie sieht es mit der Bremswirkung aus? Zerstöre ich so etwas? Gehen die Geräusche noch weg? Ist das Lebensgefährlich?
Bitte um Hilfe und Info`s...
Danke...
Geht schneller als man denkt (Motorschaden), solltest Du die Finger von lassen. ![]()
...beide für vorne!
Wer hat welche abzugeben?
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Du brauchst ein anderes Relais, bzw. Du musst ein Relais zwischenschalten. Ist nur Mundpropaganda, hab mich noch nicht damit beschäftigt. Werde aber bald ein LED Rücklicht verbauen und hab schon mal ein bischen vorgehorcht. Vielleicht wissen die anderen mehr, sorry.
stuart: weniger Blenden kaufen... und auf ein Auto sparen... :D
Nocki: DAS STIMMT !!!
...oder man kombiniert, mit dem Mopped fahren, bei Tom aufschlagen und Bierchen zischen, dann hat man gleich beides... :D
Na logo...ich bin dabei !!! ![]()
...schreib spooky mal `ne pn, denke er wird auf ein bis zwei Gerstensäfte dabei sein... :D
