danke!
werd ich mal übers weekend machen, dann geb ich nommal bescheid ob es weg is besser oder so geblieben ist.
oli
p.s.: sorry für die 2 beiträge
danke!
oli
ich wohn in baden württemberg, nähe ulm!
naja ich weiß nicht ich denke nicht so das es an der kuplung liegt irgendwie hab ich das gfefühl das der vergaser zuviel luft saugt oder so
und den choke hatte ich an aus alles probiert :D
hab sie nach der winterpause direkt am 1. april angemeldet
oli
oli
nein ich fahr ja erst seit 4 tagen!
ich denke mal die rs is halboffen! hab nix dran verändert aber sie läuft so 120 ^^
vllt. bb abgeklemmt vom vorbesitzer, ka
mir is die letzten tage aufgefallen das meine maschine nicht richtig sauber läuft!
also wenn sie so einfach steht (kalt) und ich sie anmachen will, geht das erstmal nach so 4 versuchen oder so. jedesmal wenn sie an is geht sie gleich wieder aus und wenn ich dann bisschen gas gebe bluppert sie und geht aus.
sie läuft auch in der fahrt irgendwie nicht richtig...
wenn ich nur wenig gas gebe also langsam fahre ohne voll auf zu drehen, fängt sie mit so 4000 umdrehungen voll an zu bluppern!
wenn ich sie im neutralen anmache und dann in den 1. schalte und kein gas gebe geht sie auch aus.
neulich sind wir nachts vonner disco raus zu 2. ich wollt zu 2. los fahren und sie ging immer aus. ich hab gas wie ein depp gegeben zum teil schon 7tausend umdrehungen, aber sobald ich die kupplung hab kommen lassen ging sie aus....
also zum ersten denke ich mal mein standgas is bisschen zu niedrig bin unter 1000 umdrehungen
zum zweiten das sie immer ausgeht muss ja am vergaser liegen, irgendwie falsch eingestellt oder so, aber ich weiß nciht was ich da amchen kann
danke schonmal,
oli
Also hatte die Maschine bei nem Händler (guter Kumpel), der hat sie durchgechekct und auch wieder zum laufen gebracht (ZK- Stecker am arsch und total versoffen)
Dann hat er auch gleich mal nach em Öl geschaut, das wie ich schon beschrieben habe unten an der getriebeölauslasschraube kommt.
und naja hier kommt das fette problem... es kommt ncht von da sondern vom hinteren Federbein... und läuft dann da runter....
Er hat gemient da die total teuer wären soll ich mich mal schlau machen ob ich irgendwo ein billiges her kriege.. er würd es mir dann kurz einbaun..
hättet ihr da vielleicht nen tipp wo ich eins her kreigen könnte
meine is baujahr 98...
ebay bin ich mir voll unsicher und so
danke und bitte um schnelle hilfe........
oli
ich hab in mein getriebe castrol mtx fullsynethic rein, hab gelesen man sollten ur partsynethic nehmen, weil sonst die kupplung flutscht oder so, ka.
wie jetzt??
wieder öl wechseln oda wat?
Wieso ist dann da dieses Bluppern?
Hi
ich hoffe irgendjemand kann mir helfen.
Ich habe eine Aprilia RS Baujahr 98 (gedrosselt), ich bin damals hin und hab sie in Dachau ca 200 km entfernt abgeholt. Davor hab ich eine Probefahrt gemacht und auch Verkleidung weg und alles nachgeschaut.
Nun und als ich dann nach hause fahren wollte, hab ich depp erstmal vergeßen den Hahn weider zu zumachen, beim McDonalds angealten, es war schon etwas benzin ausgelaufen (halbe Liter) und hat wieder zu gemacht!
Zuhause dann, wollt ich sie zum überwinter noch ein letztes mal anmachen und ein paar Runden drehen!
Doch sie ging nicht an!
Im Winter machte ich mich dann daran und hab mir erstmal ne neue ZK gekauft (BR8EG) hab die Batterie ausgebaut und aufgeladen (hat wieder 12 Volt) alles angeschlossen und versucht sie vor ca 1 Woche an zumachen!
Doch nichts!
Mit Choke, ohne Choke nichts.
Dann hab ich nen Kumpel geholt der mal ne NSR hatte, damit er sie mit mir zusammen anschiebt.
Doch als er hin ist und versuchte sie an zumachen, meinte er: DIe hört sich ja komisch an, sowas hab ich noch nie gehört!
Denn: Wenn man den E-Starter drückt hört sie sich zunächst ganz normal an, doch sobald man Gas gibt, komm ein komisches "Blupper" Geräusch. Direkt aus dem Vergaser.
Er meinte: Es hört sich an als ob der Vergaser die ganze Luft durchschießt.
DIe ZK war darauf nass!! Gleich getestet ob sie überhaupt nen Funken hat, ja sie hat einen.
Was kann ich tun??!!
Was hat das mit dem Bluppern auf sich??!!
Transportschaden?? Sie ging ja davor schon!!
Bitte um Hilfe...
Danke, Oli
