was willst denn für den 800er und den board?? was ist das für ein board und was ist alles dabei??
grüssle
grüssle
warum so umständlich, ich wette in der zeit wo du zwei ritzel verbinden willst und und....
baue ich das getriebe aus und mach ne neue(gebrauchte) welle rein die dann in ordnung ist.
wie martin schon geschrieben hatt mit flucht usw.
ne welle findest du bestimmt :)
ui ui d..., da schreibt einer "zwei beiträge" und ist gleich genervt:D
wie siehts dann bei den nächsten zweien aus?? muss man sich dann ducken?![]()
sollte keine anspielung sein, aber lies alles nochmal durch
beachte deine schreibtechnik
grüssle!!
aha, merci.
dann ist quasi, ein kompletter satz bei ebay auch ein zubehör-zeugs, oder?
grüssle!
ja,wie gesagt ist mir die lima durchgebrannt
hatte sie heute wieder komplett fertig zusammengeschraubt gehabt,natürlich einen probelauf gestartet.
als sie lief,schaltete ich das licht ein und es kam zu leistungsabfall?motor lief unregelmässig.
dazu schaltete ich noch die blinker(zu den blinkern blinkte dann auch das licht ??) ein und dann fing es zu stinken-rauchen an(roch nach kabelbrand) und zugleich ging sie(motor) aus.
hab jetz ne neue lima drinn und sie läuft wieder :)
werde aber mal die batterie austauschen,denn diese war auch leer nachdem ich die schieber beim zusammenbau wieder eingestellt hab.beim laden heute nam die batt. ned sehr viel strom auf,na ja.
mittels handbuch hab ich regler,cdi und lima kontrolliert. die ergebnisse sind normal wenn ich natürlich dies richtig gemessen hab :D(bin halt nicht so der elektroniker ?()
na ja,hoffe doch das es passt
muss was berichtigen, cdi is OK :)hab sie nochmal geprüft
hi jungs,
nachdem ich meinen motor wieder zusammen hab und im ramen wieder sitzt,puffi drann und mal kicken :) lief wie ne mizekatze :) und dann stottern bis ausfall wie ich das licht angemacht hab.
aber dann stieg rauch auf? gestank nach verbrannten kabeln ![]()
ja,lima abgenommen und jetz is se hinn???
ist es möglich das der regler auch defeckt ist(wie kann mann den vernünftig prüfen??)? denn,meine cdi gab bei der prüfung auch keine vernünftigen werte,wird wohl hinüber sein
lima hab ich (gebraucht) und cdi hab ich auch (gebraucht)
soll ich mich trauen mit tweiletausch und dann is wieder alles gut??
danke für antworten,grüssle ixi
jo,danke!!!! :D
hallo,wer weis welche grösse der o-ring in den jolly-alu-flanchen hatt?
dicke und durchmesser ![]()
danke für antworten :)
ja des prob. hatte ich heut auch
aber jetz is der motor wieder komplett :)
du kannst das getriebe (in ausgebauten zustand) auch per hand drehen und die passende stellung für den leerlauf finden,gabeln müssen halt richtig sitzen. gann schiebste das ganze wieder rein :)
mitt den distanzscheiben musst du halt aufpassen wo welche hingehört.
keine panic,des kriegste schon hin :)
