Geile Standard Box-zuschlagen sag ich...
Beiträge von harzstinker
wenn du mir maße und material gibst, kann ich was lasern.
Ist ja auch nicht zum rumfahren gedacht, sondern zum ins Wohnzimmer stellen.
Hallo Leute, habe mal ein paar kleine Schilder gelasert, die rein zufällig die Seriennummer der orig. RS-Auspuffanlage eingraviert haben. Natürlich rein zufällig passend für Arrows Schalldämpfer. Material: Edelstahl
Wer Interesse hat, pn. -
suche eine hintere Bremsscheibe für RS
1und2 Magnetventile sind für Vergaser (Haupt- und Nebenluftsteuerung) und dienen meines Wissens nach den besseren Abgaswerten, kann man weglassen
3und4 Gasgriffsensor ist Poti am Gaszugverteilerkasten. Kann man weglassen bzw. mit Widerstand simulieren, beeinflusst aber die Zündkurve. 500er hat aber sicher auch ohne genug Druck.
5 habe ich nichtWenn die Zündung ohne weiteres funktionieren soll, müsstest du einen 90 Grad V4 in der RG haben, bei dem 2 Zyl. gleichzeitig zünden(big bang). Ich weiß allerdings nicht, ob das bei der rg der fall ist.
Wenn der RG Motor allerdings eine Standardzündfolge(screamer) hat, dann könnte man mit 4 Gebern und 2 Steuerteilen was basteln. Dann müssen aber die Positionen der Geber für jeden Zylinder genau ausgemessen werden. -
Habe mal ein paar Auspuffhalter gelasert.
Sind aus Alu, 300lang, oben 70breit und 2,8dick.
Sind gedacht für RS250, passen aber bestimmt auch woanders, da noch keine Befestigungsbohrungen vorhanden sind und die Länge auch noch abgeändert werden kann. -
Habe mal welche für RS250 gelasert.
Sind aber universell, weil noch keine Befestigungsbohrungen vorhanden sind. Länge 300, Breite oben 70, Material Alu 2.8mm.
Bild versuche ich mal bei "Biete" einzustellen. -
Hat sich erledigt, ist verkauft.
Biete einen WP Lenkungsdämpfer in neuwertigem Zustand an. Wurde erst in diesem Frühjahr gekauft. Mit Anbaukit für RS250. 150mm Hub, 30-fach verstellbar.
Bild und Preis gibts hier:
