ok danke, ich wollte sie nicht wegen der leistung nur wegen der angeblich hohen brechgefahr wechseln! hat sich dann aber erledigt!
danke!
Beiträge von huddl
Original von Benny125
aha wo haste gehört das die orginalen membrane den motor kaputt machen?ich glaube nicht das plastikmembrane falls sie je brechen sollten dem motor etwas antun.
álso lass die orgianlen drin wirst eh keinen unterschied merken wenn du nur membrane wechselst
ich dachte ori. sind es stahmembranen???
Hi, will mir in meine rs neue membranen reinmachen, da ich schon oft gelsen habe das die originale brechen und somit der motor putt ist!
deshalb hab ich mich mal umgehört und erfahren das es carbon und glasfasermembranen gibt! jetzt wollte ich mal wissen welche ihr besser findet und was sie für vorteile nachteile haben!
danke! :) -
danke für die anleitung!
also ein bischen ahnung hab ich schon und der vergaser wurd von nem guten mechankier auch schon eingestellt (allerdings im sommer/herbst).
also auber durchdrehen von unten bis oben tut sie wenn man gas gibt, lediglich wenn man bei 4500-ca. 6500u/min das haltet stottert sie leicht. ab 10000dreht sie langsamer und bei 10500 dreht sie nur noch mit wiederwillen weiter (allerdings ohne stottern). bei 6500-7000hat sie zudem ein loch, was aber an der rave2 liegen wird. weiter hab ich das prob das sie wenn es kalt bzw. feucht ist manchmal sehr schlecht läuft, bis fast unfahrbar, das hab ich aber schon im thread 2porbs mit meiner rs beschrieben!!! -
ich denke das es für die kupplung eher ein universalwerkzeug gib also nicht spaziell für rotax ist somit wird dir auch ein andren händler helfen können!!!
Original von General
Jo,is klar,dir magert dein Gemisch halt wahrscheinlich ab wenn du jetz noch mit der Abstimmung fürn Sommer fährst.
Würd den Vergaser neu abstimmen für die kalten Temperaturen
was würdest du genau abstimmen?
bin da nicht so der fachmann drin!
ne größere hd kommt noch rein, siehe thread 2probs mit meiner rs!
2fahrzeug hab ich nicht und mit dem fahrrad ist ein bischen weit zum fahren. wenn es allerdings schnee oder eis hat oder extrem kalt (so unter 2-3° minus) ist fahr ich mit dem bus, dauert aber und macht kein spaß!!! :D -
also ich denke schon das es ein werkzeug gibt, wei zb. für die rollerkupplungen da hat die werke auch so en spezieller schlüssel für!
könntest mal inner werke fragen, den ich denke im baumarkt kaufen aknn man das nicht! -
das pendelt hängt würd ich sagen mit der niedrigen temp zusammen den im sommer läuft sie super das hat sie nur im winter!
ob sie jetzt sofort unter 1500 ausgeht weiß ich jetzt auch nicht genau,, war nur mal so ca-angaben! -
Hi fals jmd. Lust hat in nen neues Forum einzusteigen könnt ihr hier mal schauen! ist bisher noch ein bischen wenig los, deswegen mache ich diesen thread mal so als werbung auf!
Also wer will kann sich ja mal anmelden!
Forum!
lol, aber schreib du das mal auf türkisch!!!
