Beiträge von huddl
    Original von Benny125
    aha und wieder mit dem kaputten simmerring? na dann mal super... das öl kommt ja morgen nichtmehr raus und die bremse versagt das war ja bestimmt nur heute so.....
    manchmal frag ich mich ob leute den kopf nur haben damit sie sich die haare schneidne können.
    klar morgen öl fahr schon 3tage so! allerdings waren wir heute heizen auch berg also viel bremsen, somit ist extrem viel öl rausgekommen, zusätzlich noch das fading (oder wie man das schreibt) morgen will ich nicht heizen nur wegfahrn, hab halt leider nur die rs somit muss ich sie halt nehmen! und im berg fahr ich morgen auch nicht! klar wäre es besser nicht zu fahren aber beim normalen fahren ist bisher noch nichts passiert! und die paar km morgen werden auch noch gehen! :D
    also fehler behoben!
    bremsflüsigkeit ist erst 1jahr alt also noch io, werde ich aber auch wechseln!
    und zwar ist durch mein kaputter gabelsimering auf der bergabfahrt soviel öl rausgekommen das es meine komplette felge und somit wahrscheinlich auch die scheibe versifft hat, die scheibe samt beläge war jetzt richtig blau/glasig! haben beläge angeschliffen und geputzt, funktioniert wieder einwandfrei, werde beläge trotzdem wechslen, da sie nciht mehr viel sind, allerdings wollen wir morgen ne kleine tour machen und hab keine neuen da desewegen nur geschliffen aber geht einwandfrei!
    thx @ll!
    also luft denke ich nciht, wie gesagt vaiting!
    beläge sind eigentlich noch recht gut werd ich aber trotzdem wechslen, habe sowieso inspektion am mi dann werde ich das auch alles kontrollieren!
    feuchtigkeit würd ich nciht sagen, da es ja anfangs nicht war und dann schlagartig außerdme hatte es die letzten tage nicht geregnet und sie steht inner garage!
    thx!
    hi, war grad heizen, sind dann hinter ein paar motorräder her, bergab, als mein druckpunkt vonner bremse schlagartig weiter hinten war, hab sofort angehalten, doch bevor ich zum stehen gekommen bin hatte ich null druckpunkt, konnte nur noch hinten bremsen! waren nicht gerade langsam unter wegs, so 80-130 schätzungsweise, zum glück habs ich gleich bemerkt sonst würde ich jetzt an nem baum kleben!!!!
    hatten dann kurz gewartet und gepummt kam dann langsam wieder ein druckpunkt, war also "nur" vaiting, was allerdings übel ausgehen hätte können bergab!
    sind nun langsam nach hause gefahren, allerdings ist die bremse nciht mehr wirklich top der druckpunkt ist manchmal gut aber meist sehr schwammig! an was könnte das nun liegen, trotz langsamer fahrt keine richtige bremsleistung mehr!
    in letzter zeit häuft sich das wieder, seit anfang der woche gabelsimering platt, heut das, auf der heimfahrt hat sich die zk oder irgendwas noch verabschiedet, da ich nciht mehr über 10000drehen, kann, dann extremes stottern und drehzahl hängt! :confused_face: :winking_face_with_tongue:
    Original von FreaKmaN
    Direkt am Vergaser eine Schraube mit ner Feder drunter (schwarzes Plastik)
    ich hab den vergaser zwar nicht aber soweit ich weiß ist das doch die standgasschraube?! :nuts:
    Original von etg47
    naja sicher nicht, aber is unlogisch, da sowas eher n defekt is statt n wackelkontakt oder so!
    nicht unbedingt wenn der kontakt nur noch gering ist und so nur noch die striche übertragen werden! also einfach mal alle stecker nachschauen und mit kontaktspray einsprühen! evtl. noch alle sicherungen nachschauen ob da vll was ist! :)
    Original von etg47
    ja dann könnte ich aber den stellmotor schonma ausschließen, also wenn der funzt!
    nur das man da die kabel durchschneiden muss find ich komisch :nuts:
    schau doch ob du andere kabel am stecker befestigen kannst, oder nur halten dann kannste mit den denen auf die batt gehen!!! :D
    also ich nwürd ziemlich sicher sagen das die steurbox kaputt ist, ich hatte ein ähnliches prob und der magnet geht fast nie kaputt wurde mir gesagt, kann ja eigentlich auch nichts dran kaputt gehen! bei mir war es lediglichn das die as nicht immer öffnete also der stellmotor teilweise funktionierte so konnte wir den ausschließen!
    wegen den kabel, entweder durchschneiden oder irgendwie im stecker befestigen oder eine passenden stecker dranmachen!
