eintragung hat damit nichts zu tun, tüv (weiß nicht ob du das auch machen lassen willst) wirst so aber nciht bekommen!
hast du einfach keine spannung mehr unter 3000 oder gehen nur die blinker nciht mehr, ich denke es liegt dann am relais!
Beiträge von huddl
Original von tetsuja
was für ne übersetzung fährst du denn?
die rs hat nunmal bei 10300rpm ein leistungsloch
brauchst also meiner meinung nach nicht nach einem fehler suchen
sondern gegebenenfall untersetzen
also übersetzung hab ich 14:39, ist aber in den unteren gängen auch so also kanns an dem nicht liegen!
und das leistungloch war früher eigentlich nicht da, da konnte ich locker bis 11500 drehen (mehr hab ich noch nie wäre aber bestimmt auch geganngen, nur bis 11000sollte sie drehen da sie dort auch erst höchstleistung bringt)!! -
also sorry das ich den "alten" thread wieder ausgrabe!
also das prob. mit dem stottern habe ich seit her nicht mehr gehabt! allerding hab ich immer noch das problem das sie bei 10500 keine leistung mehr bringt und nur mit wiederwillen hochdreht!
bei der rave2 war das loch im auslass noch zugestopft (habe beim einbau nicht darauf geachtet, da ich es nicht wusste) habe das loch nun aufgemacht, läuft untenrum wesentlich ruhiger und stottert weniger, allerdings ist das drehzahlproblem immer noch da!
zpndkerze hab ich schon 9er und 10er getestet, hd 160er (34er gaser, gemisch laut kerze ok)!
also was könnte es sein? wäre für tipps dankbar! -
Original von Racepa
huddl,??????????????????????????????????????
Racepa
was?
wenn sie extrem viel falschluft zieht, zieht sie ja kein sprit mehr und wenn der vergaser und alle leitungen ok sind kanns da ja nicht dranliegen?! -
zieht sie eventluell falschluft?
ich galube es ist ein feingewinde, aber wenn du sie über aprilia kaufst müssten die es ja am besten wissen, wenn nicht einfach mal steigung und durchmesser messen und im tabellenbuch nachschlagen, oder mal hier aufschreiben dann kann ich schauen!
also soweit ich weiß sind die leicht konisch also können die auf einer seite größer sein!
ZitatAlles anzeigen
Original von Racepa
huddl,wenn aber in Deine Maschine ein 122er reingehört und Du einen 123er einbaust mit mehr Leistung, dann ist das ein Verstoß gegen eine ganze Reihe von Vorschriften!
Zulassung erloschen, kein Versicherungsschutz!
Ist halt Dein ganz persönliches Problem!
4 PS sind über 10% und damit auch sicherlich über der Serienstreuung!
Racepa
ich weiß nicht wo ich das geschrieben haben oder ob du da was verwechselst, aber ich habe original den 123er motor drinne, ich dachte er hat 34 ps und 30 sind nur eingetragen, wenn dies allerdings wie vission sagt nicht stimmt hab ich da was verwechselt, dann ist alles ok, sry!! -
[i]Original von Racepa[/iUnd genausowenig in der Haut von Leuten, die mit 34 PS fahren und prahlen, dass nur 30 PS eingetragen sind!
Wenn hier mal jemand mitliest und dann eine Anzeige gegen xxx erstattet, ist es für die Leute, die einen Namen rausfinden wollen, kein Problem, das zu tun, und man hat dann sogar ein schriftliches Geständnis vorliegen!
Racepa
meinst du damit mich?
wenn aj ich habe jetzt nicht mit meinen 34ps oder von mir aus 30ps rumgeprahlt sondern legidlich die tatsache geschildert, das manmal die eintragungen nicht stimmen, denn der alte 123er motor hat ja 34ps!
und was meinst du mit dem schriftlichen geständnis? ich habe doch nichts illegales gemacht bzw. hier geschildert?!
ich denke ja, man kann da sowieso nicht immer nach gehen!
ich hab zum beispiel auch rotax 123 mit normal 34ps einetragen sind aber nur die 30ps vom 122er!
