Beiträge von Semy
    Ich möchte nur darauf hinweisen , dass ein elko sehr unangenehm reagieren kann wenn er hohen frequenzen spannungsspitzen und wärme ausgesetzt wird er wird zerstört was sich bemerkbar macht durch das auslaufen des elektrolyt
    wenn also induzierte spannungspitzen von der lichtmaschiene kommen sind die estens viel zu hoch für jeden elko zweitens entgegengesetzt polarisiert was ein elko auch nicht mag da sich das dielektrikum dadurch auflöst (warum wohl ist der polarisiert)
    sam
    Also wenn du die spannungspitze kontrolieren möchtes brauchst du ein oszyloslop anders geht das nicht.
    jedoch genügt da schon ein sehr kleiner kondensator
    es gibt spetziele die gamacht sin nur um spannungsspitzen zu gläten jedoch nicht eine grosse capazität besitzen so genannte selbstheilende die nach einem durchschlag nicht zerstört sind
    das problem sind die spannungspitzen die für jeden elko schädlich sin auch wenn die spitzen eine sehr hohe frequenzhaben
    daher empfehle ich die vor dem elko dazu eine z-diode mit mit einer z spannung von ca 15 volt parallel zu hängen diese schliest alle hohen spannungen kurz
    musst jedoch auf die leistung achten
    gruss der elektroniker
    Renntraining für anfänger wird am morgen meist sektonstraining der rennstrecke betriebn ein paar bremsübungen werden durchgefühgrt un am nachmittag freies fahren in verschiedenen gruppen
    noch zu arsch auf die kurven innere seite
    wenn du wirklich auf dem letzten drücker bremst dan ist beim einlenk punkt keine zeit mehr dein arsch du verplantzen bringt extreme unruhe in fahrwerk ähnlich wie bei einem schnellen kurvenwechsel
    bei anbremsen mit dem arsch drausen ist kaum ein problem du zieht nur sehr leicht kaum feststellbar nach innen kann auch korrigiert werden
    speer-racing
    racingtemnord
    dr scholl oder so was
    sportmaxcup
    Wenn du die linie durch das wegrutschen verloren hst und mit dem knie die reifen wieder zum greifen bringst wird sich die maschien katapultmässig aufstellen da die richtung des rutschers 90gard winkel zur linien ist kann übel enden
