wenn der teillast bereich erst seit kurzem nicht mehr stimmt dann hat das einen grund
dem würde ich auf die schliche gehen
nadel clip ist nicht in standart position da hat schon einer rumgefumelt
ich habe solche bei der tankbefestigung
Das helium molekül ist auch um einiges grösser als luft oder sowas daher ist auch ein geringeres entweichen der gase aus dem reifen vorhanden
die auftriebskraft des heliums bringt nichts da es nicht masse reduziert fals du dies meintest
habe ein mail erhalten für dreitage hat es noch plätze
Lenkschloss ist in der schweiz obligatorisch wegen diebstahl elektrische anlage wird komplet gepfüft licht höhe muss stimmen
wichtig ist der gesammteindruck wenn sie gepflegt ausschaut wird kaum was geprüft meist schauen sie noch wegen orig. auspuff
wichtig ist das du jegliches austretendes oel an dämpferelementen oder so wegputzt
Frage:
Ist es eigentlich normal das sich der ton während der einfahphase massiv verändert
zu beginn hört sich der motor viel dumpfer an und wird mit der zeit greller metalischer nach 300km ist es dan wie früher
Ich habe auf den ersten 100km nur bis 7tumin gedreht nie unter volllast dabei ständig am gas gespielt also schieber öffnen und schliesen. danach wurde meine geduld immer kürzer nach 200km habe ich schon einpaar mal richtig hochgedreht ab 500km war es mir wurst :D
Was ich dir auf jeden fall empfehle ist ein einsteigertraining da wird am morgen ein sektionstraining meist gemacht also du lernst teilstücke der strecke kennen und am nachmitag nimmst du den ganzen track in amgriff und kannst bei den instrucktoren jede menge tips abholen habe beim ersten mal so ein training besucht mit einem schweizer veranstalter daher wird dir das nicht vielhelfen
wichtig sind fragen wie sektionstraining nicht das du nach zehn runden auf dem asphalt liegst
linien wahl will auch gelehrnt sein
informiere dich über die leistungsklassen damit du nicht mit pros auf der strecke bist
guten rutsch ciao
speer-racing und racing-team-nord-kraft bieten so was an
Wünsch euch schöne Festtage
bei mir wurde es zeit für ein rückenprotector :D
