@MB
Also es gibt auch sogenannte Rostumwandler -> Baumarkt
@MB
Hallo weiss einer wann die Saisonzusammenfasung der Eurosport MotoGP Saison 2004 kommt?
mfg Semy
Du hast ja die drei schrauben im 120grad winkel schraub zwei schauben auf das polrad und nun kannst du es mit einem metalstab oder sowas am motorengehäuse festklemmen!!!
Bitte etwas erfinder geist!!!
Vermutlich Mille GAbel. Zum Angststreifen: Es gibt leute die sind mit so einem angststreifen schneller als mancher pilot der ihr runterfährt!!
Mein 2takt Mechaniker für Fragen habe ich schon lange gefunden. Bei den 4taktern ist es auch nicht einfacher ein machaniker zu finden ser wirklich gut ist meist sind die aus dem rennsport ehemaligen am besten!!
Jahrgang der Felgen 3 od 5 Speichen usw.
Ich denke mal 130N/mm ist realistischer!!
Ich wollte erst einmal die DAten sammeln um in Geardata versuche anzustallen!! Ich stelle einfach fest, dass ich mit der RS auf der Rennstrecke nie einen Gang unter dem 3 Gang verwenden kann!! Damit verliere ich auf den geraden sehr viel Zeit und Leistung bei den Ganganschlüssen damitverbunden auch Topspeed!!
Also WEnn ihr daten über die anderen GEtrieb habt, dann lasst sie mir zukommen!!
@Manu
Mein gedanke war wenn die verschiedenen Modele eine engere abstufung haben lässt sich was mit der Primärübersetztung machen. Ich weiss das es für die strasse nicht intressant ist!! Aber für die WIntermonate genau das richtige!!!
Edit:
Meinebisherigen NAchforschungen:
Motortyp Redrose RS
Primärtrieb 19/63 19/63
1.Gang 10/30=1:3 10/30=1:3
2.Gang 14/29=1:2,07 14/29=1:2,07
3.Gang 17/27=1:1,58 17/27=1:1,58
4.Gang 19/25=1:1,31 19/25=1:1,31
5.Gang 21/23=1:1,095 21/24=1:1,14
6.Gang 22/21=1:0.954 22/23=1:1,04
Wie ist das mit den Zahnräder?
Muss das Zahnrad bei der ersten Welle immer grösser werden?
und wird das Zahnrad der zweitenwelle immer kleiner ? Dürfen die Zahnräder auch gleichgross bleiben??
ICh suche Getriebedaten über die verschiedenen Versionen des Rotax 122 Redrose RX MTX usw. Daten über die RS habe ich bereits!! ICh benötige die Gangabstufung also Datasheet aus dem BEnutzerhandbuch!!
mfg Semy
Jetzt muss es nur noch schön und warm werden!!!
