Gegen ein abschuss auf der RT ist man nie versichert darum nicht mit material fahren bei welchem es einem im nachhinein sehr fest schmerzt!!
Beiträge von Semy
Bei der kleinen RS schneide ich auch immer die Dichtungen nach zweck höherem durchfluss!!
Es gibt auch andere zusätze die sogar auf der RT zugelassen sind. irgend was mit water.....
-> EUR 4.460,00 und noch 22 Stunden: Der bekommt wirklich mehr als er wollte! Ich wäre vieleicht max. bis 3500 gegangen "kopfschüttel"
Und irgend welche bescheuerten E-Bay user treiben den Preis in die höhe
Sorry aber führe deine gedanken erst einmal zuende!!!
Ich mag keine 16jahrige bastellstunde!!
Besonders dein letztes Edit macht mir zu denken!! Ende aus
Nicht ganz das Volumen welches angesaugt ist ist durch den Hub definiert!! Es gibt ein optimum zwischen querschnitt und strömungsgeschwindigkeit -> grösser nicht gleich besser!! wie bei Vergaser verlierst du durch zu viel querschnitt im mittleren bereich!!
Rechteckige fenster mag der kolben vermutlich weniger da er auch kippbewegungen macht.
Ich sehe auch nur potenzial in den Nebenauslässern wenn man den Zylinder mit anderen Motoren vergleicht!!
Wenn du viel kurzstrecken färst ist eine 8er kerze gut wenn du viel am anschlagfärst alphadrossel oder sonnst was dan vieleicht eine 9er aber bestimmt gedrosselt keine 10er
Also wenn sich alle so köstlich amüsieren muss ja einer ein spielverderber sein!! Aber im Profil kann man das einpflegen!!
Also die RG 125 hat es in der CH häufiger gegeben!! Vieleicht da einmal anfragen! (versuchen)
