5 PS in der unteren Leistungsklasse die fehlen die merkt jeder.
Wie hoch Dreht denn eine Mito.
Dann noch eine Frage die 28er Vegaser sind die immer verbaut von Cagiva
oder auch schon mal 35er ?Dann wurde über Zündung gesprochen.
Gibt es modifiziete CDI´s ?
Ich weiss wieder viele Fragen aber so schnell geb ich nicht auf.
Beiträge von zippolione
Original von Goldi
Ist dein Problem nur, das sie nur bis 10800 dreht ?
Hat nen anderen Krümmer als die Mito, könnte daran liegen.Ahja, intressehalber:
Ist 2te Endtopf blind oder mit Funktion ?Die 10800 sind schon ok obwohl etwas mehr wäre schon Toll, aber so, das Moped beisst nicht.
Wenn ich schätzen sollte würde ich sagen sie hätte so 22-25 PS aber keine 30.
Leider bekomme ich auch keinen andernen Auspuff für die Super City, ist mir bisher nicht bekannt wo.Zu deiner Frage
In der Tat beide Endtöpfe rauchen sind voll in Funktion. -
Danke für den Tipp, Steuerung ist aktiv und die funktion und Einstellungen des Schiebers sind iO.
Hallo
Fahre eine Super City Bj 99 offen, das heißt Konus aus dem Krümmer ist raus,14 Zähne vorne keine E Drossel mit einem 28 er Vergaser.
Da ich vor einigen Jahren 2 Takter gefahren habe, bin ich fest der Meinung das müßte mehr kommen. Laut Papiere hat sie 11 KW/bei 8000 U/min mit dem Konus und der 28 Vergaser der auch eingetragen ist.
Drehzahl liegt bei 10800 dann macht sie zu, wenn ich recht informiert bin liegt die Leistung ganz offen bei 30 PS also ca 23KW dann soll mit einem konischem Rohr im Auspuff die Leistung auf 11 KW runter gebracht werden.
Ich verstehe das nicht und bitte um Hilfe und Aufklärung.mfG
zippoline
