Beiträge von nixkann
    Original von FSB
    Ähm, das Kurbelvolumen hat nichts mit der Verdichtung im Kopf zu tun??? Das ist falsch. Je geringer das Kurbelvolumen ist, desto größer wird der Unterdruck bei Einlass-Öffnen, desto mehr Frischgas wird angesaugt. Wenn im Kurbelhaus mehr Frischgas ist, gelangt auch mehr Frischgas in den Brennraum und das im übrigen auch wieder mit mehr Druck weil der Kolben von OT nach UT durch das geringere Kurbelhausvolumen mehr Druck aufbaut. Mehr Frischgas im Kopf bedeutet dann auch mehr effektive Verdichtung denn Wenn du 5 Gramm Frischgas im Kopf in OT verdichtest hat das dann mehr Druck als wenn du nur 3 Gramm Frischgas verdichtest. Deshalb und das ist vorallem bei der Luftkühlung zu sehen, kann man bei Membranern oder schlitzgeseteurten Motoren mit viel Füllung bei der Verdichtung oft nur bis 11:1 gehen und schlitzgesteuerte Motoren, die nicht so sehr auf maximale Füllung, sonder mehr auf Drehzahl und breites Band ausgelegt sind bis 13 oder 14:1 verdichtet werden können-gleiches Benzin vorausgesetzt. Die Füllung im Kurbelraum ist also maßgeblich für die Verdichtung im Brennraum... mfg
    Das Eine hat doch mit dem Anderen garnichts gemein!
    Ich kann einen alten Lanz-Traktor auf 1:20 Verdichtung überarbeiten und dieser hat ein riesiges Kurbelgehäuse und auch das entsprechende Volumen!
    Je kleiner das Kurbelvolumen, umso höher die Leistung, allerdings auch erst bei einer höheren Drehzahl. Daher wird nicht alles auf das Minimum verkleinert, da man auch ein brauchbares Drehzahlband benötigt, da sich die Resonanzdrehzahl einseitig nach oben verschiebt.
    Im Kurbelgehäuse herrscht nur ein minimaler Überdruck, sehr minimal, daher kann das angesaugte Gemisch nur ein wenig vorkomprimiert werden, dadurch bekomme ich aber nicht eine wesentlich höhere Füllung.
    Der Clou ist dann der Auspuff:
    Kolben geht Richtung OT,
    Kolben schliesst Auslass,
    kurz vor dem Verschluss des Auslasses wird das zuvor verlorengegangene Frischgas in den Zylinder wieder hineingedrückt,
    dadurch bekomme ich eine höhere Verdichtung.
    Wenn das Zusammenspiel Auspuffgestaltung und der Timings perfekt passt, dann funktioniert der Motor wunderbar und hat durchweg eine sehr gute Füllung.
    Vorteil der Resonanzdrehzahl ist ja, dass sie ja auch nach oben hin unterstützt, daher muss nicht jeder Motor kompromisslos auf Höchstleistungen ausgelegt werden, sondern er sollte in erster Linie noch fahrbar sein.
    Kann doch sein!
    Die Beschreibung klingt sehr nach einem hoch motivierten Jugendlichen, da kommt es meist nicht auf ein paar Hundert Euro an, zumindest habe ich da teilweise den Eindruck.
    Papiere kann man schonmal verlieren/ verlegen, mir geht es genauso teilweise, bei mir schiebe ich es aber auf´s Alter :-)
    Original von schnecke
    Hallo
    Weis jemand ob und wie man von einen gemessenen Kompressionsdruck
    zb 8 bar auf das Verdichtungsverhältnis schließen kann.
    Hier ein Zitat von MAX, auch hier aus dem Forum:
    Das Kurbelvolumen hat weiß Gott nichts mit der effektiven Verdichtung und auch nichts mit der tatsächlichen zu tun.
    Ausserdem ist es mit nichten so, dass eine Verdichtung von 1:14 bedeutet, dass der Druck im Brennraum später mal 14 bar wäre, da die Temperatur nicht konstant bleibt. Der Prozess ist ganz einfach nicht isotherm, sondern adiabat.
    Gehen wir davon aus, dass der Zylinder bei 40mm Hub 20mm Auslasshöhe hat. Dann kann also auf 20mm Hub noch adiabat verdichtet werden. Die effektive Verdichtung wäre also 1:7 und nicht 1:14.
    Verdichtet man Luft mit einem effektiven Verhältnis von 1:7 und Umgebungsdruck als Ausgangsdruck adiabat, kommen 17,2bar Druck im Brennraum raus. Berücksichtigt man, dass die Kolbenringe eh nie ganz dicht sind und der Prozess auch nicht völlig Adiabat sein kann (wenn es denn so wäre, hätten wir ganz andere Probleme), kann man ganz schnell auf die 14 bar kommen, die deiner "Faustregel" entsprächen.
    Nur haben die Überhaupt nichts mit der geometrischen Verdichtung von 1:14 zu tun...
    Nimmt man nämlich einen Zylinder mit geometrischer Verdichtung von 1:14, der statt 20mm 23mm Auslasshöhe hat, ist das effektive Verdichtungsverhältnis nur noch 1:5,95. Der Druck im Brennraum nach der Verdichtung nur noch 13,7bar, tendenz fallend.
    In der Realität mögen die Druckverhältnisse kurz nach Schliessen des Auslasskanals doch andere sein, aber dennoch hat das Ergebnis dann auch nichts mit der geometrischen Verdichtung zu tun, zumindest besteht kein direkter Zusammenhang, sondern nur ein sehr sehr indirekter über das Brennraumvolumen.
    Und das alles bei der gleichen geometrischen Verdichtung 14:1, die gar nichts mit dem Druck im Brennraum zu tun hat.
    Zitat Ende!
    Auch nachzulesen bei:
    http://www.scooter-attack.com/…0verdichtung&pagenumber=3
    Ich denke, darin wurde eigentlich alles gesagt und es wurde auch super erklärt.
    Fremdwort:
    Adiabat= ohne Wärmeaustausch verlaufend
    ich suche:
    Bridgestone Battlax Regenreifen in den Größen 90/580/17
    oder
    Dunlop KR 149 95/70 - 17 Slick
    oder einen anderen Hersteller.
    Auf alle Fälle sollten die Reifen/ der Reifen 17" und eine max. Breite von 95 aufweisen.
    Falls jemand noch einen guten, angefahrenen Reifen zur Verfügung hat, dann soll er ihn mir bitte mal anpreisen:-))
    Danke.
    Original von ahenss
    am ende wird er leider erwischt und kriegt so wie es aussieht auch erstma en paar auf die fresse, wobei es halt einfach zu lang war...
    Ich finde es sehr gut, dass er erwischt wurde!
    Wenn der Typ wirklich so toll ist, dann soll er sich als Stuntman bewerben.
    :mecker:
    Einfach den Dreck löschen :drink:
    Die Internetadressen/ EMail-Header kann man alle fälschen und so konstruieren, dass es extrem echt aussieht!
    Das weiss der Gestzgeber, aber er ist machtlos dagegen, da die Server meist im Ausland stehen, und da die nötige IP-Adresse meist auch gefälscht ist.
    Das ganze System arbeitet immer mit der Dummheit der User, das ist leider nunmal so und nicht zu verhindern.
    Meistens ist das ja so,
    das die Auktionshäuser bzw. die einschlägigen Seiten nur die Plattform bereitstellen, alles weitere steht aussen vor!
    Die eigenen Interessen und Punkto Einstellgebühren, Provisionen usw. gehen den Interessen der Käufer vor.
    Sieht man ja immer :drink:wieder bei eBay!
    Ist wohl momentan eine Masche der Betrüger, darüber gibt es auch sehr viele Seiten, wo eindringlich gewarnt wird, aber wie so oft:
    Man muss erst selbst auf die Fresse fallen, um zu wissen, das es nicht angenehm ist!
    Durch die teilweise kontinentübergreifenden Verkäufe fällt es sehr schwierig, überall die richtigen Gesetze zu erlassen, das nutzen die Betrüger gnadenlos aus, verbunden mit der Gutgläubigkeit der pontenziellen Käufer!
    Leider beschäftigt sich dieses Forum nicht hauptsächlich mit Drosselungen, deren Einbau und deren potenziellen Fehlerquellen.
    Irgendwo geistert hier ein Link von einem neuen Aprilia Forum rum, die machen sowas sicherlich auch oft.
    :nuts:
    Original von karsten
    Nicht das es zu Verwechselungen kommt, wir sprechen hier von einem Roller (Honda Lead).
    Ich gucke morgen einmal, ob der alte Kolben noch auffindbar ist bzw. wie der Original-Kolben aussieht.
    Einen Kolben falsch herum einbauen geht doch gar nicht, oder? :confused_face:
    Moin,
    man kann den Kolben schon um 180° verdreht einbauen, das geht schon, aber meist sind dann die Kolbenringe beim Überlaufen des Auslasskanales im Freien und können ausfedern, was dann zu einem Motorschaden führen würde.
    Wenn die Kolbenringe nicht ausfedern sollten, dann kann man damit auch fahren, das Problem ist dann in der Kolbenstruktur selbst, da man nicht genau weiss, wie sich der Kolben dann bei Wärme verhält/ ausdehnt.
    Der Lead Kolben ist fast symmetrisch aufgebaut, also ist es fast egal, wie herum man in einbaut, bis auf die Kolbenringstöße!
    Das Ding ist mit Membranen gesteuert,
    es ist dann mit Sicherheit so,
    dass die Membranen löchrig/ gebrochen oder ganz defekt sind.
    Vergaser, ASS ab und mal nachschauen.
    Wenn es Metallzungen sind, dann einfach mal auf Carbon/ Kevlar/ Compound umsteigen, dann ist meist noch der Motor,Zylinder und Kolben heile, wenn was wegfliegt!
