Hm,
dann solltest Du Dir erstmal genau den Kolben und den Zylinderkopf vornehmen, um dort genau feststellen zu können, ob Du überhaupt Abweichungen vorfindest.
Dann solltest Du Dir mal die Kanäle mit einem Messschieber/ Schieblehre von OT aus messen, und zwar die Kanten, wo die Kanäle genau öffnen. Dadurch kannst Du dann die Steuerzeiten auch runterrechnen, man muss halt genau messen, das ist das Problem.
Wenn Du dann Abweichungen feststellen solltest, dann mache Dir mal einen Kopf, wie Du diese bestenfalls bereinigen kannst.
Wenn man nicht das richtige Werkzeug hat, dann ist es eh meist für die Füsse, da die Beschichtung mit einer Feile einfach abplatzt oder sich anlöst, dann fliegt die Beschichtung bei der nächsten Ausfahrt ab und ein Fresser ist vorprogrammiert.
Man benötigt ein richtiges Winkelhandstück und das passende Antriebssystem, dann kann man alles richtig gut angleichen.
Zur Not kann man die Überströmkanäle durch unterlegen des Zylinders anheben, jedoch sollte man dann auf OT das unterlegte Mass wieder durch abplanen einstellen, da ansonsten die Verdichtung geringer wird.
Wenn man soetwas noch nie gemacht hat, dann sollte man sich an einem Mofazylinder, Rasenmäher oder ähnlichen Geräten austoben, da die Zylinder zum üben etwas zu kostspielig sind.
Ach ja, auf alle Fälle den Zylinder vom Motor entfernen, bevor wild "gedremelt" wird.
Vorab mal eine gescheite Abwicklung machen und dann genau ausmessen, wo verbesserungsbedarf besteht!
