Beiträge von nixkann
    Original von PSW
    Bei meinem Oel steht extra mit dabei das es das "Drosselventilklemmen bei Regenwetter verhindert"
    Wie entsteht es eigentlich genau?
    Vergaservereisung
    Dieses Phänomen tritt sehr häufig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei gleichzeitig relativ hoher Luftfeuchtigkeit auf.
    Dann wird der Vergaser, besonders die Engstelle im Vergaser, auch VENTURI genannt, so stark heruntergekühlt, das der Vergaser quasi "einfriert", und das im wahrsten Sinne des Wortes.
    Abhilfe:
    Vergaser irgendwie mit einer Ansaugluftvorwärmung versehen, also so, das er schon ein wenig vorgewärmte Luft ansaugen kann, z.B. ein Rohr vom Auspuff in den Luftfilter legen oder ähnliches. Keine verbrannte Luft hineinführen, sondern nur vorgewärmte Luft.
    Manchmal sind die Vergaser nochmals mit einer Gummi-Manschette oder ähnliches versehen. Diese mal auf festen und richtigen Sitz überprüfen!!
    Teilweise geht dann auch ein Luftkanal vom Zylinder zum Vergaser. Diesen überprüfen, richtiger Sitz und Freigänigkeit!!!
    Evtl. eine wärmere Zündkerze nutzen.
    Was auch noch gehen könnte, das wäre ein Benzinadditiv. Dieses Zeugs verdrängt das Wasser und reinigt so nebenbei auch die Kraftstoffleitung,und den Vergaser. Tip aus dem allumfassenden WEB :-)))
    Falls ich etwas vergessen haben sollte, dann ist es so, leide unter Alzheimer ....Text hatte mich mal irgendwann geschrieben....
    ....nochmal was...sorry, aber vielleicht ist es ja für den Einen oder Anderen interessant zu lesen/ erfahren....
    Schutz vor Vergaservereisung:
    Bei der Vergaservereisung unterscheidet man Arten:
    1. Eiskristallbildung im Kraftstoffsystem einschließlich Schwimmerkammer
    Manche Benzine enthalten zur Oktanzahlerhöhung Alkohole, die wasseranziehend (hygroskopisch) wirken. Dieses Wasser wird teilweise ausgeschieden und kann als Eis die Hauptdüse des Vergasers verlegen, eine Notlandung ist vorprogrammiert. Abhilfe schafft hier die konsequente Wartung des gesamten Kraftstoffsystems.
    2. Vergaservereisung im Venturi
    Die Kraftstoffzerstäubung und anschließende Verdampfung im Venturi führen zu einer Abkühlung des Gemisches und des Vergasers um bis zu 20°C; auch daran ist der im Benzin enthaltene Alkohol mit seiner großen Verdampfungswärme wesentlich beteiligt.
    Die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kann deshalb in Form von Eiskristallen ausfallen und sich an der Vergaserwand anlegen.
    Die Eisbildung am engsten Vergaserquerschnitt, besonders im Teillastbereich, führt zu Luftmangel und dem Ausfall des Motors. Eisbildung am Düsenstock hingegen vermindert die Motorleistung wegen Kraftstoffmangel, sie tritt vornehmlich im Vollastbetrieb auf.
    Durch Zugabe von Anti-Icing-Additiven wird ein Ausfrieren von Wasser und Festsetzen von Eis im Vergaser verhindert.
    Vereisungen führen zu unrundem Lauf (sog. Winterstottern, verringerter Höchstdrehzahl, Motorstillstand, höherem Verbrauch und einem hohen Schadstoffanteil im Abgas.
    Geringer Verbrauch im Dauerbetrieb
    Es werden Kraftstoffkomponenten mit hohem Heizwert eingesetzt. Alkohole dürfen nur in geringen Mengen Mengen zugesetzt werden, da sie einen relativ niedrigen Energiegehalt besitzen.
    Reinhaltung und Reinigung des Kraftstoffansaugsystems
    Durch Zugabe von Detergent-Additiven werden vorhandene Ablagerungen aufgeweicht und abgelöst. Zusätzlich baut sich ein Schutzfilm auf.
    Ursache der Ablagerungen sind die Kurbelgehäusegase und hochmolekulare Kohlenwasserstoffe, die Ablagerungen in Einlaßkanälen und -ventilen bilden. Solche Ablagerungen führen zu einem erhöhten Verbrauch.
    ansonsten mal ein wenig googeln:
    http://www.google.de/search?q=verga...=&start=20&sa=N
    Was willst Du jetzt hören??
    Vielleicht das es hier teilweise professionelle Rennfahrer gibt, die mit ihrem Motorrad, mit abgefahrenen Bremsbelägen, mit einer verschlissenen Bremsscheibe und mit zuviel Wasser in der Bremsflüssigkeit, Todesstrecken vorsätzlich aufsuchen, um dann evtl. der nächste zu sein!
    Freue Dich doch mit Deinem Fahrstil alleine, freue Dich, wenn Dir mangels Fahrwind die Bremsbeläge und Bremsscheibe ausglühen.
    Oder :confused_face:
    Hi,
    ich suche einen Mechanikerplatz oder etwas ähnliches, um dem Rennsport, insbesondere dem Zweitaktsport zu fröhnen.
    Daher suche ich einen Mechanikerplatz, wo ich hobbymäßig Erfahrungen sammeln kann.
    Wer aus der Umgebung von Kassel ist im Rennsport engagiert und sucht einen Mechaniker, der sich engagieren möchte?
    :smiling_face_with_sunglasses:
    ich suche einen Betrieb, Händler, Webseite oder Privatmann, der mir dieses Material zum Rahmenbau besorgen kann:
    25CrMo4 ; Materialnummer lautet 1.7218
    Für sachdienliche Hinweise stehe ich gerne zur Verfügung.
    Danke vorab.
    Ach ja, falls jemand noch andere Materialien zum Rahmenbau kennt, der kann es mir dann auch ruhig mitteilen, Danke.
    Was soll der Schwung sein?
    Du meinst sicherlich das Polrad, die Schwungmasse an sich, oder?!
    Falls ja, dann sollte Dir ein passender Polradabzieher weiterhelfen, damit geht es auf alle Fälle. Zur Not evtl. Kriechöl reinsprühen, falls es zu fest sitzt.
    Original von spooky
    Ist ziemlich sicher.
    Alles was mit eBay zusammenhängt, oder über eBay läuft, ist immer sehr einseitig.
    Sicher ist auf alle Fälle, dass eBay sein Geld bekommt, das PayPal sein Geld bekommt, dann erst kommt der betroffene Kunde!
    PayPal, hier erfährst Du alles darüber:
    http://forums.ebay.de/thread.j…start=0&mod=1125668053800
    Dann kannst Du auch gleich nachlesen, wie sicher es wirklich ist! :nixweiss:
    Du kannst Dich dann bei eBay mal einloggen, dann unten auf Foren&Cafe´s gehen und dann bei PAYPAL mal die Beiträge nachlesen!
