Max
Bei Wahl bekommst Du mit Sicherheit einen passenden Kolben!
Der ist dann auch super, kostet halt ein paar Euronen mehr!
Beiträge von nixkann
Ich würde einfach Mitte Aufnahme zur Mitte Bremsscheibe messen.
Der Bremssattel ist ja auch ein wenig seitlich beweglich, also kann dieser den einen oder anderen mm-Messtoleranz ausgleichen.Zumindest würde ich es so machen.
Damit meinst Du doch sicherlich die Kröpfung, bzw. die Abweichung der Bremsscheibe zur gedachten Mitte, oder???
Einfach die Bremsscheibe auf den Boden legen und den Versatz zur Mitte hin messen.
Oder was meinst Du genau?
Original von Racepa
Das sind Probleme!!!Racepa
Ich hatte das bei mir auch mal gemacht,
Scheinwerfer auf die unterste Stufe im vorgeheizten E-Herd, Umluft auf 230°C, dann ca. 35-40min braten, dabei achten, das die Blasen nicht Kontakt mit der Beschichtung des Ofens bekommen.
Das Gehäuse war denn defekt, aber das Glas war top.Ach ja, was sind eigentlich Angel Eyes???
Na, na, na, nanana,.............. -
Hi :D
Die Mito C12 mit 125cm³ hat diesen Kolben:
Kompressionshöhe: 25
Kolbenboden: gewölbt
Kolbenhöhe gesamt: 61,2
Kolbenringe: 2
Kolbenbolzen: 16Die Mito II mit 125cm³:
Kolbenboden: flach
Kolbenhöhe gesamt: 56,8
Kolbenring/-e: 1
Kolbenbolzen: 16Beide Kolben nur in Toleranzen von A,B,C,D
Hm,
Hexagon LC gibt es mit 56,40mm,
hat aber dann auch zwei KoRi´s.Kannst auch mal den Katalog von Vertex runterladen, dort sind ein paar 56er Kolben drinnen, vielleicht hilft Dir das ja weiter.
http://www.vertexpistons.com/VERTEX%20LP%20IT%202005.pdfFalls Du ein paar Euronen ausgeben möchtest, dann kannst Du Dir einen Kolben auch bauen lassen:
http://www.wahlspezialkolben.de/
Dort solltest Du auf alle Fälle auf Fachmänner stoßen! -
Sind ja von der Linienführung, vom Desing her echt die Wucht!
Lecker, schmatz,
aber werden solche Motorräder auch tatsächlich gefahren???
Damit meine ich aktiv im Rennsport und nicht zu Showzwecken! -
Ach so, schade....
Original von Langsamfahrer
1 zu 0 für DeutschlandSuper, Du solltest Dich mehr im Glücksspiel engagieren!
Oh, oh,
der gelbe Drache erwacht so langsam......Ich ahne schlimmeres.....
Ich tippe:
4:1
Wer macht mit?
