Moin,
nach dem zweiten 180er Kaffee bekomme ich die Augen so langsam wieder auf und das Gehirn wird mit einer Dosis Koffein durchgespült.
Wie schon gesagt, hängt vieles beim Einlass, bzw. bei dem Einlass-System von den Gegebenheiten direkt vor Ort/ am Motor ab.
Wichtig ist dort vor allen Dingen, die richtige Abstimmung in Bezug auf Resonanzlängen im Einlassbereich sowie dann auch im Auslassbereich.
Man kann sehr viel an Gemisch in das Kurbelgehäuse hineinbringen/ hineinspülen, aber wenn der Auslass nicht im Einklang mit dem Einlass/ Überströmteil ist, dann bringt es nicht unbedingt eine Mehrleistung, sondern eher einen höheren Spritverbrauch bei weniger Wirkungsgrad.
Mit der richtigen Resonanzlänge des Einlass- und Auslassbereiches bekomme ich bei einer Drehzahl die beste Füllung, gemein ist dann der "Füllungsgrad".
Der Zweitakter ist eigentlich im Resonanzbereich eine reine "Schwingungsmaschine", "Strömungsmaschine", da die Gassäule ständig hin - und her schwingt, weil die Bewegungen dieser Gasssäule eben durch das Öffnen und Schliessen der Kanäle gestört werden, daher kann auch die Boostbottle überhaupt funktionieren.
Wichtig ist hierbei, dass wir die Schwingung dieser Säule in unsere Berechnungen in Betracht ziehen, bzw in unsere Berechnung mit einfliessen lassen, da gerade diese Schwingung für die beste Füllung in Betracht kommt. Grob gesagt, schwingt die Säule in der Geschwindigkeit des Schalls, daher kann man also auch berechnen, wie lange der Einlassbereich sein muss, um die beste Füllung zu erhalten.
Nun ja,
wichtig ist also die richtige Abstimmung der Gassäule auf die angestrebte Resonanzdrehzahl, dabei ist der Griff zum Rechner und zum Bleistift erstmal das A&O.
Der Auspuff muss dann auch zur Resonanzdrehzahl passen, da hilft nicht einfach eine "Drehzahlsau", sondern nur der eine, darauf abgestimmte Auspuff. Man beachte: Die einmal festgelegte, berechnete Resonanzdrehzahl unterstützt die Füllung über viele Umdrehungen nach oben hin.
Nun ja,
das waren so ein paar grundlegende Überlegungen, da man meist einen zu kurzen Einlassbereich hat, der seine Resonanz erst bei 16000U/min erreicht, und zwar dort, wo der Motor nie hinkommt, und einen Auslassbereich von 9500U/min, dort, wo der Motor gleich hinkommt.
Die Zahlen sind nur Beispiele, nicht dass ich jetzt darauf festgenagelt werde.
Ach ja,
man kann die Membranen auch vergrößern, doppelt und dreifach im Öffnungsbereich erweitern usw., aber wichtig ist erstmal die Abstimmung der Resonanzen zueinander, dann schwingt die "Gassäule" im Resonanzbereich fast strörungsfrei hin und her.
Die tatsächlich Öffnungszeit der Membranen ist extrem schwer zu bestimmen, da die Membranen ab einer bestimmten Drehzahl nur noch "flattern", daher auch "Flatterventil" genannt. Je besser ich diese Faktoren zueinander abstimmen kann, umso besser ist die gesamte Motorleistung.
Das Kurbelgehäuse darf man nicht vergessen, da es ja quasi die "Pumpleistung" übernimmt, gelle.
Diese Thematik ist äußerst interessant und schwierig, nur die Berechnungen helfen ganz gut weiter, manchmal kann man aber nicht alles umsetzen.
