Wo steht das Geschoss, hast Du Fotos davon?
Beiträge von nixkann
Keine Ahnung,
ich weiss von nix,
ich kann nix,
ich bin nixkann :-))) -
Hi,
habe eine RS angeboten bekommen, allerdings habe ich absolut keinen Plan, wie teuer oder billig das Teil noch sein darf.
Die RS ist ohne Motor und Elektrik.
Bitte mal ein paar Vorschläge machen, da ich mich mit der RS und deren Baujahren noch nicht auseinandergesetzt habe.Ich brauche einfach mal so eine grobe Wertermittlung/Abschätzung.
Original von Semy
Mach nicht zuviele änderungen auf einmal!!! Sonnst weist du am ende nicht was fest gegangen ist
Ja,
guter Einwand, ich passe aber auf und fahre den Motor erst wieder neu ein, und dieses mal hoffentlich so zeitig, dass ich mal ein paar Wochen noch Zeit habe, alles neu abzustimmen. -
Jo,
die Lager kenne ich auch schon lange, aber die dürfen die max. Temperatur von 120°C ja nicht überschreiten, daher hatte ich bei mir, speziell wegen dem Graugusszylinder und seiner schlechten Wärmeabgabe und der Variomatik auf der Antriebsseite meine Bedenken.
heiko
Keine Ahnung, wir lassen uns mal überraschen.... -
So,
habe noch noch einige interessante Details erhalten.
Dabei ging es um die Kurbelgehäusetemperatur und in diesem Zusammenhang, um die Nutzung von Polyamid-Käfigen, die als Kurbelwellenlager nun endlich in Frage kommen.
Das Kurbelgehäuse wird durch den Titan-Einsatz im Kolben weniger erhitzt, durch den Richtung UT laufenden Kolben, als mit einem Kolben herkömmlicher Art.
Darum werde ich mal die "Plastik-Lager" testen, da sich das Kurbelgehäuse wohl nicht mehr als 70°C erhitzt.
So hoffe ich es zumindest mal.....
Wir werden sehen.
Bezüglich Mozzi-Kolben:
Bericht PS ist ja bekannt, also jetzt die aktuelle Ausgabe, demnächst wird ein Porsche mit Mozzi´s an einem 24h Rennen teilnehmen, KTM hat sich auch Einsätze bauen lassen,
Vertex beginnt die Einsätze in SERIE zu fertigen, dabei werden die Einsätze gleich in die Guss-Kokille mit eingebracht.
Es läuft so langsam an, die ganze Sache.
Interessant wäre eine Fertigung für die RS/RGV 125/250 cm³-Motoren, da die Kolben dort wohl gleich sind, oder?!
Eigene Kolben kann man sich auch bauen lassen, da muss aber eine Abnahme von ca. 500Stück gesichert sein. Die Marge beim Weiterverkauf kann sich dann durchaus sehen lassen!!!Wer mehr Infos benötigt, kann sich gerne mal bei mir melden.
Nun ja, zurück zum Thema,
ich werde als nächstes also die Polyamid-Käfige einbauen und mich auf den Weg machen, Kurbelwellen- Simmerringe aus Teflon/ mit Teflonbeschichtung/ Viton anfertigen zu lassen, um die Reibung so gut wie möglich zu verringern.(Reibungsverluste minimieren) -
Ist halt sehr schwer zu lesen, gelle.... -
@Old Shatterhand über mir
Dein Text ist sehr schwer zu lesen und zu deuten.
Wir haben alle auf der Tastatur ein paar sinnvolle Satzzeichen, bitte nutze diese, Danke.
Back to TOPIC::::
Sicherlich klopfende Verbrennung/ Frühzündung!
Da ja der Kerzensitz nicht mittig ist, sondern da Du einen Offset-Kopf fährst, kann Dein Problem nur mit der Zündung/ Verdichtung zusammenhängen, tippe aber eher auf die Zündung/ Zündanlage!
Edit: Dadurch wurde mir erst bewußt, dass es nur die ZK sein kann, was man so dem Kolbenbild entnehmen kann....Liest Du noch mit?!?
