Beiträge von andreas
    So geht es nicht! Ist viel zu ungenau! Synchronisiern geht am Besten nach Zylinderdrehzahlabfall im Leerlauf. Die Markierungen sind Marken für die Ölpumpeneinstellung.
    Du hast also an 45 Webern gefummelt und hast jetzt Probleme mit der Synchronisation, Hmmm
    An der RGV ist das eigentlich ganz einfach. Leerlaufgemisch kannst nicht per Schraube einstellen. Wird über die Leerlaufdüsen und den automatisch angesteuerten Luftventilen gemacht. Kannst also nur die Drehzahl einstellen. Dabei musst Du wissen, das die Stellschraube nur auf den linken Vergaser wirkt, der rechte Vergaser wird mit einer Klemmschraube voreingestellt. Du synchronisierst also mit der Leerlaufstellschraube.
    Gruß Andreas
    [quote]Originally posted by Smolo
    Ich hab da so kleines ExcelSheet da kann man schön nach seinem Bestsetup und der Eingabe der aktuellen Wetterbedingungen ablesen wie man rauf oder runter gehen muss. Wer es brauch schreibe mich per PN an und gebe Email ;-)[/quote
    Hast es von hier runtergeladen du Schelm oder? :D
    http://www.ac-w.de/Zylinderkopf/Bedüsung.xls
    Noch einmal zu dem Programm.
    Die Grundparameter sind nur Empfehlungen und sollten individuell
    angepasst werden. Zu bedenken ist dabei, dass im umgekehrten Fall, wie oben beschrieben, die Bedüsung um 7 Stufen (310 -> 240 ) abmagern würde. Dies sollte man dann tunlichst nicht machen.
    Tja, Bedüsung 380, 390
    So bedüse ich.
    steigt Temperatur: 4,5°C -> 1xDüse runter
    steigt Luftdruck : 33Mbar -> 1xDüse rauf
    steigt Luftfeuchtigkeit: 20% -> 1xDüse runter
    lange Vollgasgerade: 2xDüsen rauf
    Ausgehend von 25°C ; 70% Luftfeuchte und 1000MBar
    macht das bei
    13°C ; 1030 Mbar und 50% Feuchte und lange Vollgasstrecke
    fast 7xDüsenschritte rauf.
    310 -> 376,7 also 380
    Das kann also durchaus richtig sein!
    Gruß Andreas
    Das mit dem Kühlwasser ist wahrlich ein Problem. Gute Entlüftung ist sehr wichtig. Undichte Köpfe hatte ich auch schon. Waren umgeschweißte vom Fiedler. Klemmer hatte ich dadurch aber nicht bekommen, obwohl die Temp. sehr hoch war. Dies hat aber nichts zu bedeuten.
    Dies wäre aber eine Erklärung warum dir das Teil beim Beschleunigen zerrissen ist.
    Wie sieht es mit Öl aus? Fährst Du Pumpe oder Gemisch? War gut entlüftet?
    Hast Du Bilder von deinem Schaden? Das würde helfen.
    Gruß Andreas
    Original von schnecke
    Ging schlagartig beim beschleunigen(3-4-5 Gang)fest. Würden die einzelnen Erfahrungen mit den
    verschiedenen Herstellern der Köpfe interessieren. Welcher zu empfehlen ist und welcher nicht und
    ob damit die Haltbarkeit wirklich verbessert wird.
    Das ist aber wirklich komisch. Die Teile müsste man sich noch einmal genaustens ansehen. Vielleicht eine Kolbenbruch.
    Ich fahre seit fast zwei Jahren ohne Klemmer in der Stadt und auf der Rennstrecke. Leistungsprüfstand kommt noch. Ich bin gerade dabei mir einen Taschenleistungsprüfstand zu beschaffen. Dann gibt es mehr Zahlen.
    Letztens war ich in Peenemünde und sie ist gerannt wie wild. Hat richtig Spass gemacht die Gänge zuzulegen. Fahren kann ich nicht so gut. Frage mich nicht nach Zeiten. Macht mir aber trotzdem Spass.
    Gruß Andy
    Der Fiedlerkopf ist nicht nur schlecht in der Kontur sondern der ist auch schlecht gemacht. Der macht viele Detonationen. Der Förster sieht nicht schlecht aus von der Form. Habe ich noch nicht probiert. Fischer macht gute Arbeit. Leider gibt es auf Tuning keine Garantie, von keinem F.
    Andreas
