Beiträge von Marc W.
    Danke Euch Allen schon mal für die Antworten !
    Also ,hab heute mit dem Herrn Roll gesproche ,übrigens sehr netter auskunftsfreudiger Mann , und mich mal aufklären lassen über den kompletten Umbau von TZ 250ccm auf 360ccm.
    Für den Umbau werden folgende Teile benötigt :
    2x Zylinder 360ccm(die Zylinder werden speziell angefertigt)
    2x Zylinderkopf (aus dem Motocross-bereich/angepasst)
    2x Kolben (extra Anfertigung von Wiseco) bei den ersten Roll-Umbauten wurden Honda o. KTM Kolben verwendet
    Die zu Zylinder und Kopf passenden Stehbolozen und Dichtungen.
    An der Kurbelwelle werden 2 Gegengewichte zu den neuen Kolben eingepasst.
    2x Alu-distanzstücke (werden zwischen Membrankorb und Kurbelgehäuse montiert)
    Eine komplette Auspuffanlage mit ESD von Roll angefertigt.
    Die orig. Vergaser werden mit anderen Düsenstöcken ,Hauptdüsen und Luftdüsen neu bestückt.
    Die Zündung wird je nach Betrieb mit AVGAS oder herkömmlichen Tankstellen-Treibstoff ausgerichtet.
    Die 360er Roll Zylinder sind ohne Auslassschieber und besitzen auch kein Gehäuse dafür ,was sich aber laut Aussage von Herrn Roll ab 8000 U/min nicht mehr bemerkbar macht (Prüfstand).
    Die Leistung gibt Er selbst mit 100-103 PS bei ca. 11500 U/min an.
    Dieser Umbau mit den oben genannten Teilen kostet zwischne €3200,- und €3500,- je nach kurs der Beschichtungs-Betriebe und der Giesserei.
    Servus Ihr Spezialisten ,
    hätte ganz gerne ein paar Infos über oben gennantes Motorrad ,genauer gesagt was man zum Umbau von einer Standart TZ250 auf TZ360 ausser den 360er Zylinder noch benötigt (event. andere Kurbelwelle ,Vergaser ,Auspuffanlage usw.).
    Wäre schön wenn Jemand Auch was zu Details ,wie Vergaser Setup(falls die Originalen beibehalten werden) Zündkerzen ,Überseztungen ,Kühler usw. schreiben könnte.
    Hab auf dem Siegert seiner Seite Roll Zylinder und Kolben gesehen ,sind die Preise dafür ( Zylinder €950,-/stück - Kolben €180,-/stück) so üblich oder gibs da event. einen günstigeren/anderen Anbieter.
    Danke schon mal und Grüße Marc
    Servus Leute ,
    ich suche eine RGV VJ22 zum ausschlachten .Lege keinen wert auf Motor und Verkleidungsteile ,kann auch ohne seine.
    Bitte Alles per pn anbieten ,danke und Grüße Marc
