Beiträge von Twostroke 250
    Hatte ich als erstes in verdacht und hab mal die Scheibe gedreht wie es viele schreiben.
    Hab leider versäumt die Reststärke zu messen, aber kann den die Kupplung soweit unten sein das sie nach dem drehen immer noch so rutscht?
    Biste auch ab und an im Odw. unterwegs?
    Hi
    Hab seit kurzem so ein krasses rucken im Antrieb wenn ich durchbeschleunige.
    Fühlt sich fast so an als würde die Kette durchrutschen.
    Sobald ich ab 8000 etwas zuviel Gas gebe kommt das rucken.
    Das dann ein oder zweimal und sie zieht durch, es ist kein ruckeln sondern eher so als würd die Kette grad einen Zahn überspringen.
    Das komische ist, sie ist die ganze Zeit gut gelaufen von der Abstimmung her.
    Hab auch schon gedacht das es an dem neuem Spritfilter gelegen hat.
    Kann ich jetzt aber auch schon ausschließen.
    Das ganze ist halt auch erst seitdem ich den neuen Spritfilter drin hatte.
    Mit den alten sieben ist es jetzt aber auch net besser.
    Woran kann das noch liegen?
    Danke schonmal für die Hilfe
    Ok, kann das sein das es nur bei beschichteten Zylindern ist?
    Kenne das von meinen Gußzylindern so garnet :nixweiss:
    Aber gut zu wissen.
    Hab mir gedacht nach 2000km könnte ich mal reinschauen.
    So kann ich dann auch glei die Schieber besser kontrollieren.
    Gruß und Danke
    Hi
    Da ja so schlechtes Wetter ist, hab ich gedacht ich mach mal ne Inspektion...
    Erst hab ich mal mit ner Taschenlampe in den Auslass geleuchtet und da hab ich schon ne kleine Riefe gesehen.
    Aber als ich gerade den Zylinder gezogen habe, hab ich gesehen das die kleinen Riefen rundherum vorhanden sind.
    Woher kann sowas kommen?
    Kolben wurde entgratet wie immer, am Kolben sind auch so keine Spuren zu sehen.
    Kolbenringe lassen sich frei drehen, ohne das was hakt oder so.
    Hier mal paar Bilder vom Zylinder.
    ja, mit den beiden Scherübel jun. haben wir zu Anfang unserer "Karriere" auch bei MotoAktiv div. Rennen bestritten. Nur waren ich/wir doppelt so alt
    Sollte ich die daher auch noch kennen?!
    Kann die Namen mal garnet einordnen. :nixweiss:
    Mich würd mal interesieren ob die Wellen alle so unterschiedlich sind!?
    Habe mich nicht vermessen und da sind ja doch schon Unterschiede.
    Vieleicht kann ja mal noch jemand eine Welle vermessen.
    Ich kann dir nur die Wangenbreite geben und das Maß zwischen den Wangen auf der Polradseite. Die andere Seite ist schrott und ich weiß net in wie weit die noch in der Toleranz ist.
    Auch leider nur mit einer Stelle hinterm Komma, hab meine andere Meßlehre net da.
    Polradseite:
    Aussen 20,5, innen 19,1 mit einem zwischenraum von 9,1
    Kupplungsseite:
    Aussen 20,5, innen 18,5
    Vieleicht hilft dir das schon weiter.
    Ach so, das ist die breite Seite der Wangen.
