gut dann werde ich wieder zu dem schönen Super Blue greifen, finde dieses gelbe standard bremsöl optisch sehr unansprechend....
danke für die hilfe
Man merke: Nicht immer dem Benutzerhandbuch vertrauen !!!
danke für die hilfe
Genau das steht aber in dem Benutzerhandbuch drin: Dot 5 und nicht 5.1
Deshalb bin ich ja so verwundert.
Soll heißen das ich mit dem Super Blue auch in der Rs 250 glücklich werde?
Was benutzt ihr?
Servus ihr Lieben,
kann es sein das Dot 5 Bremsflüssigkeiten wenig verbreitet sind?
Laut Benutzerhandbuch verlangt es der Rs 250 nach Dot 5 (vereinbar mit Dot4). Welche Flüssigkeiten bevorzugt ihr?
Würde mir gerne wieder das ATE Super Blue holen, hat in der Rs 125 sehr vernünftig seinen Dienst getan, nur habe ich in einem thread gelesen das es auch Super Blue Dot 5 gibt nur finde ich das nirgends?
Benjamin
Wie ich gerade sehe, sitzt der Händler bei mir um die Ecke, werde also morgen mal hinfahren und mir das Eltlüftungsgerät besorgen.
Zum Thema Bremsflüssigkeit:
Halte sehr viel vom ATE Super Blue, gibt es bessere Alternativen oder bin ich damit gut bedient?
drehe oben am Kupplungsgriff die Schraube weiter heraus und zwar genau so lange bis das Hinterrad im Stand nicht mehr mitdreht.
nun musst du Testen ob bei hohen Drehzahlen eventuell ein Durchrutschen durch zu wenig Spiel auftritt ist dies der Fall die Einstellschraube wieder etwas reindrehen, jedoch kann man nach meiner Erfahrung nicht nach dem Spiel am Hebel gehen....
So traurig das ganze auch ist, aber was soll die Polizei noch machen?
Der Fall hatte eine immense Medienpräsens und leider Gottes laufen auf diesem Planeten
Serienmörder und Vergewaltiger rum.......
Man kann nur hoffen das sie den oder die Schuldigen durch einen glücklichen Zufall auffinden und dingfest machen können.....
Willkommen im Klub der "Ich schlafe mit einer Italienerin"....
Benjamin
Würde mich sehr wundern wenn du einen 1000mF Kondensator eingebaut hast, die guten sind meist 40cm lang und haben 8-10cm durchmesser....
Würde den kondensator wenn bei der rg möglich unter die Sitzbank bauen...
Kickstarter-Umbau der Rs 125 ist TÜV-Konform, also nach Absprache kein Problem.
Wie wäre es mit einem Kickstarter?
