Beiträge von tetsuja
    Die Frage ist ob man dann nicht einfach Brücken und Joch vom alten Modell verwenden kann, insofern das alles passt.
    Denn dann braucht man nur noch Rad, Bremsen und Holme der Gixxer einbauen (voher anpassen) und fertig.
    Gehe ich recht der Annahme das bei Verwendung anderer Gabelbrücken auch eine Problematik mit dem Lenkradschloss auftreten wird?
    Unterscheiden sich die Gabelbrücken der alten und neuen Modelle nur im Holmabstand und Klemmdurchmesser der unteren Brücke? Ist das Joch baugleich?
    Dann wäre es vielelicht doch sinnvoll der gesamten Vorderbau des passenden Gixxer-Modells zu verwenden?
    Grüße
    Benjamin
    Wenn die von mir gemessenen 205 mm bei der neuen Gabel tatsächlich stimmen, würde ein Plug & Play Einbau der K5/K6-Gabel (750/600) ausfallen, würde da ungern anfangen zu basteln.
    Bleibt also entweder die Verwendung der alten Gabelbrücken oder der Verbau einer kompletten Gabel.
    Welche der Gixxer Gabeln passt denn vom Offset her? Bekommt man das originale Joch dann umgepresst oder lässt man sich ein neues anfertigen? Hat da jemand Bezugsquellen?
    Grüße
    Benjamin
    Servus,
    nachdem der benny mich nun endgültig infiziert hat, muss ich endlcih mal einen Gabelumbau an der Rs vornehmen.
    Nach einiger Recherche habe ich die Maße der Gixxer-Gabeln auftreiben können. Die GSXR 750/600 K5/K6 hat die selbe 50mm/53mm-Klemmung bei Holmabständen von 207mm. Hie rmuss ich nochmal genau bei der Rs nachmessen, habe hier 205mm gemessen. Kann da jemand einen Wert beisteuern?
    Kennt jemand die Maße der Yamaha R6/R1 und Kawasaki Ninja Gabeln?
    Finde leider keine Übersichten und scheinbar befassen sich die jeweiligen Foren garnicht mit der Technik, denn von Carbon über Höchstgeschwindigkeit ist alles vorhanden nur keine Themen bezüglich Technik.
    Vielen Dank
    Benjamin
    Jetzt versucht doch nicht den jeweils anderen mit Absicht falsch zu verstehen.
    Mit Nichten war die investierte Zeit nicht gewinnbringend.
    Worin ich faeka recht gebe, ist jedoch das Volker eine Umgebung geschaffen hat die für weit mehr Personen Platz bieten würde und diese Option hat sicherlich sehr viel zeit gekostet die aufgrund der Resonanz hätte geringer ausfallen können.
    Ich freue mich auf nächste Jahr
