Beiträge von Red|RS
    aber kann weiter nix passieren , das kerzen bild sollte rehbraun sein wenn es mehr dunkler ist läuft sie zu fett oda dann muss man doch die schraube am gaser etwas reindrehen ? Aber sonst kann nix passieren `?
    also haben 28er gaser drinne was für ne hd weiß ich net , aber mein vorbesitzer kamm mit der locker über 150km ohne reserve und bei dem war sie offen.Also heißt das hd wechseln bzw. erstma nachschauen was für eine drinne ist.Und was wenn jetzt ne andere drinne ist soll ich dann ne 120er reinmachen ? Und wo kann ich die bestellen?
    Und macht es der Maschiene was aus wenn eine zu große hd drinne ist ?
    hmmm was sollte ich für ne hd dann nehmen ? und das ja auch ne ganze menge arbeit das auseinander zu nehmen oda ?
    Also folgendes meine rs is gedrosselt über BB und nen 13 ritzel , aber sie säuft soviel sprit ich muss ungefähr je nach fahrweise bei 100-120km auf reserve schlaten.Ich habe bei anderen gehört das die bis 200km net auf reserve müssen , kann es sein das der gaser neu eingestellt werden muss weil sie vorher offen war ?.Und wieviel kostet das so beim händler , weil das wird mir echt zu viel hänge fast jeden 3 tag an der tanke.Oda kann ich da noch selbst was einstellen ? :confused_face:
    Danke euch.
    also die lima usw.. hab ich von nen 2 Radmeister einbauen lassen der müsste ja wissen wies geht sie läd wenn mans an der batterie misst geht sieviel mal 0.003 + - höher bzw niedriger aber die 13-15Volt. und was is WHB `?
    also genau das habe ich auch schon gemacht batterie blieb auf der selben spannung ohne licht mit licht ging die batteriespannung runter und hing meist bei 12V und nix mit 13-15V , kann nur noch der regler sein weil Lima der stator der lima is neu.Aber ich mein es könnte ja eigentlich auch noch was anderes sein oda ? Kann man das net direkt am regler messen ob der geht ?
    wo kann ich den regler bestellen ? und wie kann ich nachschauen bzw. messen ob er es ist ? Und was kann der alles kaputt machen ? Ich sprech dann mal meinen 2 Radmeister drauf an der soll des ma checken. oda? :nixweiss:
