am besten machst du ein bild. es gibt aus dem suzukiregal mehrere zangen die an die gabel passen. dann könnens dir hier die rgv spezis genau sagen welche sättel verbaut sind
Beiträge von Benny
schönes video!
mit vlc gehts problemlos zu spielen!
also ich komm auch ohne multspark und mehr energie gut aus. ionen sensen brauch ich aber unbedingt für die rgv, wo gibts das?
ps: meine karrn fährt auch mit serienzündungsschrott ganz gut und ist dabei auch noch haltbar und ich muss nicht basteln.
ich würd ja sagen, entwickel doch du mal so ne superzündung,(auch wenn ich keine brauch) aber du hast ja mit deinem einspritzer noch genug an der backe kleben
wieso machst du nicht erstmal die standardwerte wieder rein?
dein problem könnte aber auch falschluft sein, da schon alles geprüft?
genau das will ich aber nicht, weil auch meine pistenmopede standfest sein soll. daher würde ich gerne bei 23c oder 23d00 bleiben.
und für so ein experiment ist mit die corsa dann doch zu kostspielig denke ich. zumal ich ne aktuelle jolly eh schon daheim liegen habe
sputnik, auf welchen leistungsbereich ist denn die corsa abgestimmt? bei 23d70 müssten das ja ungefähr 11000 oder knapp darüber sein, richtig?
und welche steuerzeiten will die corsa besonders scharf serviert? vermutlich nur die auslasssteuerzeit wenn das drehzahlniveau nicht angehoben wird, richtig?
wobei das 4te video gegen ende als die frau auf dem boden liegend nach hilfe schreit echt schon hart an der grenze ist! garnicht auszudenken was dort wirklich abging
die entfaltung von tyga und jolly sind unterschiedlich.
jolly ist perfekt auf topleistung mit der serienzündung entwickelt, also der 23d00. sie peakt sehr früh, genau dort wo auch die zündkurve der serienzündung ihr leistungsoptimum hat. allerdings bricht die jolly dann nach dem peak auch vollkommen zusammen.
die tyga peakt bei höheren drehzahlen und bietet eine extrem gute überdrehmöglichkeit. somit ein breiteres leistungsband. das ist wohl auch der grund wieso guido fiedler mit der tyga seine stärksten motorleistungen hat, wahrscheinlich weil sie besonders gut mit einstellbarer zündung geht um dann die höher ausgelegte reso auch in leistung umzuwandeln.
ich werde das aber auch alles im winter sehen, denn dann teste ich sehr wahrscheinlich jolly gegen tyga auf dem prüfstand.
die tatsache dass die tyga aber ein viel breiteres band obenrum erzeugt halt ein bequemeres fahren. ist nicht so schlimm wenn man mal zu spät schaltet oder das gas am ende der geraden stehenlassen muss.
ich hab laut prüfstand bei 11200 maximum und dann abfallende leistung. subjektiv wenn ich fahre habe ich aber das gefühl, dass ich mit der tyga bis 12500 locker drehen kann ohne wirklich leistung zu verlieren -
schreib doch hier mal den preis falls sich 3 leute finden....
