Beiträge von Benny
federring unbedingt weglassen!
wird dir jeder der 3 f´s so bestätigen!
keine ahnung, aber die anlage die wir abgeglichen haben war halt noch ne unbenutzte!
shark ist jolly!
klingt komisch, ist aber so! ich habe heute bei armin ne nagelneue shark mit der jolly abgeglichen. zumindest diese shark war identisch mit der jolly mit s-birne am liegenden zylinder. es sieht folgendermaßen aus:
jolly baut für shark anscheinend rein die birnen. shark bruzelt dann den stinger, den anschluss für den flansch und die unteren halter am rahmen selbst an. sieht man auch ganz schön, denn die schweissnähte an diesen stellen sind ganz anderst als die nähte bei den konen. armin hat sich das dann auch mal genau angeschaut und gesagt, dass dieser auspuff sehr sehr sicher von dem jollymann geschweisst wurde!
klar, ohne das mittelteil hat das kurbelgehäuse deutlich mehr fahrtwind und somit auch ne bessere kühlung. nicht umsonst sind da unten kühlrippen am gehäuse. ich kenne viele die das mittelteil ausgeschnitten haben, und eine ebenfalls denkbare sache wäre anstatt mittelteil ein kanal der die luft direkt aufs kurbelgehäuse strömen lässt
ich hätte keine probleme ohne das teil zu fahren, bzw ausgeschnitten. im regen fahr ich sowieso nicht.
hallo
suche ein einzelnes zündschloss mit schlüssel, also keinen ganzen schlosssatz. wenn jemand was hat bitte melden, würd mich freuen!
gruß benny
wenns ums honen geht, dann ist fischer der einzige der dafür einen echten diamantstein hat. damit sollte das ergebnis von der maßhaltigkeit mit am besten werden.
bei dir kanns aber sein, dass du für die zylindergröße keine originalkolben mehr bekommst und dann auf vertex gehen musst.kolben dort kaufen wo auch der zylinder vermessen wird. offiziell gibts bei original nur eine größe, in wahrheit gibts aber deutliche streuungen. daher muss auch der kolben vorher ausgemessen werden.
somit ist es fast schwachsinn für einen normalen händler kolben zu bestellen, denn die chance dann direkt passende zu bekommen ist gering. da musst du dann zu einem der 3 f´s die die kolben auf lager liegen haben!wenn du dabei bist, hol wenigstens mal die welle raus und check die gleich mit!
edit sagt:
ich hab noch sehr gute rgv köpfe daheim liegen, würde ich günstig abtreten, bei interesse pn!
hast du denn nach falschluft geschaut oder nicht?
um mal rein beim kolbenwechsel zu bleiben: ich denke da haben die 16tkm wirklich ihren sinn. mein gemachter motor bekommt alle 10tkm neue. kolben gehen aufgrund der thermischen belastung beim betrieb ein, und der zylinder wird auch nicht enger. das kann man einfach nicht verhindern.
daher ist es eben meine meinung, lieber regelmäßig kolben raus und ersetzen um somit die zylindersubstanz zu konservieren anstatt mit immer größer werdenden laufspiel exponentiell zu verschlimmern.aber wie gesagt, es kann ja jeder selbst entscheiden welchen wechselintervall er für sinnvoll hält.
bei mir kommt halt noch dazu, dass ich mit 10tkm auch 2 jahre fahren kann. und alle 2 jahre kolben wechseln, kw vermessen und zylinder honen kann ich verkraften. das gibt mir dann auch ein gutes und sicheres gefühl im frühjahredit sagt:
wegen den schiebern: klar hört man das. aber dann ist es auch schon zu spät. der kolben ist dann defintiv kaputt, und mit garnicht so viel pech fädelt der schieber am kolben ein und dann ist alles salat. ich habe einen zylinder gesehen, da ist das oberteil gebrochen und hat sich am kolben eingehängt. der kolben hat dann den kompletten auslassschieber nach unten gedrückt und somit den ganzen schieberkanal in richtung auslasskanal gezogen. der auslasssteg sah aus wie eine ziehharmonika. in dem fall waren dann schlagartig der komplette schieber, der kolben, der zylinder und mit hoher wahrscheinlichkeit auch die kw hinüber. da hätte sich regelmäßige kontrolle defintiv bezahlt gemacht
