na wenigstens seh ich das nicht alleine so, dass der zustand nicht dem preis entspricht.
wer noch weitere teile hat bitte anbieten ![]()
steht in seinem profil
ich red von der 22er, die 21er hatte ich noch nie unter den fingern und werds wahrscheinlich auch nie haben
hey klaus
mein umbau ist ne andere kategorie... für den brauch ich nur den rg-motor.
die rg für die ich hier teile suche wird eine komplett originale die danach wieder sauber sein soll. das teil wurde vor 15 jahren in kisten eingemottet und jetzt wieder zum leben erweckt. die grundsubstanz ist richtig gut! wird nicht meine, ist für jemand anderes der sein erstes richtiges motorrad wieder haben will wie damals!
klaus, preis für gabel kommt auf den zustand an! schick mir am besten bilder. wichtig ist dass die standrohre in der chromschicht keine macken haben in denen sich rostpickel bilden. denn bis auf manche dieser rostpickel ist die gabel die aktuell vorliegt auch perfekt!
seitenteile ganz einfach: wieso soll ich noch gut erhaltene originale seitenteile im originallack umlackieren nur weil sie 3 kleine kratzer haben? die ganze verkleidung wird komplett im originaldesign neu lackiert und geklebt. und da eh lackiert wird muss man ja keine originalen seitenteile kaputtmachen, das bricht selbst mir das herz!
ich würd den motor rausholen, ist angenehmer wenn man zeit hat und den motor kpl prüfen will. schneller ist aber im rahmen lassen. vergaser und so müssen ja so oder so weg, und wenn die raus sind ist auch der obere zylinder ruckzuck gepflückt.
wegen dem polrad versteh ich deine frage nicht! zum gehäusehälften trennen muss es nicht ab, es stört nichtmal ansatzweise. und das polrad ist auch bei ausgebauter welle mit abzieher sofort runter. ist also gehüpft wie gesprungen
du liegst falsch!
das oberteil des motors kannste mit montiertem polrad ziehen! kannst den motor auch im rahmen lassen und eingebaut das oberteil ziehen um die welle rauszuholen.
wenn das mittellager sich auf der welle verschieben lässt heißt es ja, dass es ein spiel zwischen lager und welle gibt. dieses spiel wird dann stetig größer und ist bestimmt nicht der hit für den rumdlauf der welle. die welle muss sich ja beim laufen sozusagen in der mitte immer nach unten biegen um die kraft die auf sie wirkt aufs lager zu übertragen! hat ja auch einen grund wieso das mittellager ausschlägt.
habe mit ralf (rapumo) schon kontakt gehabt. seine nachgemachten esd blenden fallen raus, weils absolut original sein muss.
gabel hat er, aber leider preislich nicht ganz in meiner vorstellungsklasse bezogen auf preise die für gute bei ebay gezahlt werden.
schaumgummi hab ich gefunden, da bei bekanntem 3 rg´s vorhanden sind hatte ich glück: eine hatte eine getönte scheibe, daher fast keine sonneneinwirkung. das schaumgummi ist noch recht gut!
seitenverkleidungen sind mehrere blau/weiße und rot/weiße originale da. aber um die wärs schon schade die zu lackieren da noch guter aber eben kein perfekter zustand
wegen esd hab ich gedacht die müsste es massenweise geben da doch eh jeder die originalen abschraubt und durch was richtiges ersetzt
falsch gedacht ![]()
suche noch, bitte anbieten!
Ich suche folgende Teile in sehr gutem Zustand für die RG 500:
- ESD original unten links und rechts (also beide unteren) ohne Sturzspuren
- linke und rechte Seitenverkleidung original, Lack egal, aber rissfrei!
- beide Gabelstandrohre frei von Rostpickeln im Chrom
- Schaumgummi vom Tacho ohne Beschädigung
Wer was hat bitte ne PN schreiben!!
Hallo Forum
Ich biete hier eine 17x3,5 Vorderradfelge für die RS 250 bi Baujahr 97. Die Felge passt plug and play ins alte Modell, hat aber 3,5". Die Felge stammt aus dem Apriliaregal und sieht 1zu1 aus wie Serie. Lediglich die kleine Nut in die man den Haken der Tachoschnecke steckt muss eingearbeitet werden. Sie ist auch fürs neue Modell passend zu bekommen mit wenig Aufwand falls jemand die Felge für di Showagabel braucht!
Die Felge wurde komplett auf Rundlauf geprüft: maximaler Seitenschlag laut Messuhr 0,3mm, maximaler Höhenschlag 0,3mm. Die Felge liegt somit also voll im Soll.
Preis: 190
