Beiträge von Benny
    klar, kommt halt drauf an wie man die paarungen zwischen hubzapfen und bohrung bezüglich der serientolleranz erwischt! aber wenn 3x gehen sollte werd ichs versuchen, ich weiß ja auch nicht ob bei jeder wellenüberholung wirklich alle lager gemacht wurden und daher wie fot die welle wirklich außeinander war.
    danke für deine info!
    7,5 tonnen, davon kann man bei den rgv wellen nur träumen :D
    stefan, hast du eine grobe einteilung wie oft sich die wellen im schnitt pressen lassen bevor man an den kritischen wert 7,5 tonnen kommt?
    wäre dumm die wellen jetzt außeinander zu pressen um dann beim verpressen zu merken, dass nichtmehr genug presskraft da ist.
    das mit den grauimporten ist richtig! die hatten oft katfreie anlagen montiert (siehe rgv vj22a) obwohl bei uns katanlagen verbaut waren.
    abgasfrei ist ein solcher importrahmen aber leider auch nur dann, wenn er den eintrag mit "gilt als vor 89 bla bla bla" im brief hat. und der eintrag ist bei grauimporten nach 1990 mehr als selten. ich glaube sogar, dass nur grauimporte bis 1990 solche eintragungen bekommen haben, spätere habe ich noch nie gesehen!
    ich würde an deiner stelle einen rahmen mit ez vor 89 auftreiben wenn irgendwie möglich, dann stehen dir alle türen offen (vorrausgesetzt der passende prüfer wird damit beauftragt)
    Original von Schlafmütze
    @ Benny
    Waren das nicht 20%?
    ne, das ist zu wenig. es waren glaube ich doch 40%, keine 50!
    Es wird sich wohl kaum ein Tüv Jogi bei einem Eigenbau mit anderem Motor auf die beibehaltung der alten EZ einlassen.
    du drückst es richtig aus: kaum einer bedeutet nicht garkeiner
    Edit sagt: Ein Motorumbau macht aus dem Fahrzeug noch nicht zwangsläufig einen Eigenbau!
    Hallo Forum
    Habe meine 500er nun zerlegt, daher biete ich alles was ich nicht gebrauchen kann zum Verkauf an!
    Ich behalte lediglich den Motor,Vergaser und die ganze Elektrik die ich brauche um den Motor zum Laufen zu bringen! Daher steht der komplette Rest der RG 500 zum Verkauf!
    Darunter auch erst 200km gelaufene Originaldrehschieber und ein komplettes Getriebe mit vor 200km eingebautem Suzuki Update!
    Bei Interesse bitte PN!
    Hallo Forum
    Habe gestern meine RG500 zerlegt und direkt auch den Motor außeinander gebaut. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend! Habe nun zwei Fragen:
    - Ist 0,5 das erste Übermaß? Alle 4 Zylinder wurden vor 200km von GHN gehont
    und haben nun alle 0,5er Übermaßkolben drin!
    - Die eine Kurbelwelle wurde 94 von Gölz gemacht und sonst ist nichts auf der
    Welle eingraviert! Die andere Welle wurde ebenfalls erst von Gölz und irgendwann später nochmal von GHN gemacht, also schon 2x außeinandergepresst!
    Lässt sich die RG 500 Welle 3x außeinanderpressen und hat dann beim Verpressen noch genug Presskraft in den Sitzen?
    Situation ist aktuell so, dass alle 4 äußeren Lager kurz vorm Exidus sind, die 4 inneren aber alle noch super sind (weil sie wohl im Getriebeöl mitlaufen)
    Nun bin ich am Überlegen ob ich nur die äußeren Lager mache oder direkt alle 4 Lager wechsle!
    vor 1.1.89 ist abgasfrei und somit kann man in einen rahmen der diesen eintrag hat alles reinbauen was man will. die abnahme erfolgt dann wenn der prüfer sagt es wurde fachmännisch gemacht und lärmwerte etc werden eingehalten.
    alternativ gibts auch rähmen mit jüngeren erstzulassungen, diese müssen dann aber den eintrag "gilt bezüglich paragraph blablabla als vor dem 1.1.89 zugelassen" haben um abgasfrei zu sein. ein weit verbreitetes beispiel dafür ist der rgv 250 vj21 rahmen
    edit sagt: bei leistungssteigerungen die mehr als 50% der ursprungsleistung betragen muss eine rahmenfestigkeit erstellt werden, welche entweder zerstörend oder im fahrbetrieb mit dms erstellt werden kann!
    das ist aber ziemlich teuer!
