ja, die werden wohl aus kostengründen wieder so gebaut, ist billiger als die edlen adapter und verschraubungsteile!
Beiträge von Benny
Original von stihl
also,deine hatte ich mitte der 90er und 2000 hab ich die version,wie die vom winne gekauft...daher weiss ich`sda weißt du leider falsch....
der fette resokörper hat erst die ganz neue, die hat nochmal mehr volumen. auch werden erst bei der ganz neuen die esd nichtmehr per adapter verschraubt sondern die birnen haben direkt das verschraubungsstück angeschweisst. und nur die ganz neue hat die beiden angeschweissten laschen zwischen den stingern hinten zum befestigen, die vorgänger haben da das gegossene/geschraubte teil siehe winne!
es gab ganz früher schon ne jolly ohne s-form beim eingang in den reso, aber das war ganz früher. das oben auf dem bild ist defintiv die aktuellste, ohne wenn und aber!
das ist keine aktuelle. die neuen versionen haben keinen s-förmigen verlauf in den resokörper beim liegenden zylinder mehr. dazu jolly nicht als emblem sondern im bleich eingestanzt und schon seit geraumer zeit haben die jolly esd hinten noch so eine wulst am ausgang.
so oder so ist deine aber eine brauchbare jolly
hey
die jolly von guido? wieso dann schwarz lackiert? passt es, wenn du den halter oben am heckrahmen nach vorne schiftest, so dass er nurnoich an einem loch fest ist?
ich habe so einen jollyhalter noch nie gesehen. kann sein dass die das maß vlt am 91er heckrahmen abgenommen haben, der ja anderst ist.
so oder so wrde ich den halter eh nicht verbauen, weil er beschissen aussieht. passt ja von der form garnicht in die rgb linie. bau dir einfach einen selbst und gut!
hallo
die jolly ist aktuelle version. der halter ist aber nicht jolly! daher wohl auch der versatz. einfach aus alu flachmaterial einen neuen bauen!
jap peter, du bist einfach klasse darin einfach das zu lesen was du gerne lesen würdest. das hast du schon so oft bestätigt dass ich und andere das garnichtmehr bestätigt haben brauch....
les dir meinen text nochmal mit verstand durch (vlt warst du eben zu müde dafür) und versuche zu verstehen, welche 2 gründe ich für mich als positiv erachtet habe....
glaub mir, der wille versetzt berge, versuchs! aber erstmal schauen dass du um 11 wach wirst bitte, sonst klappt das nicht. -
immer dieses geschwätz mit "fahr erstmal die rundenzeit von ..... dann kannst du sowas machen"
dann dürfte keiner von uns gutes material fahren bis er nicht auf rossilevel ist. auch ein normaler fahrer merkt den unterschied zwischen einem guten und schlechten fahrwerk. klar kann man mit der 21er gabel fahren, aber das würde ich nie tun, da das ding erstens beschissen aussieht und zweitens uralte technik aufweist. ich stell mir in meiner rgv die 21er gabel vor, das wäre ja lachhaft. die 22er gabel würde ich aus dem grund nicht fahren, weil die steckackse für eine upsidedowngabel sehr dünn ist aber auch weil sie mir optisch nicht so zusagt wie sie in meinem umbau sein sollte. mit einer guten überarbeitung der dämpfungskits ist die 22er aber von der performance der 21er gabel sicher überlegen und auch sicher für flotte runden voll zu gebrauchen.
im vergleich zwischen meiner rgv und einer serien rgv sind welten im fahrwerk. ok, ich habe hinten kein rs federbein sondern wilbers. aber meine fuhre ist deutlich stabiler als eine normale, und wenn ich das auf der landstraße merke dann merke ich das. daran kann ich nichts ändern. und da mir das deutlich stabilere fahrverhalten meiner rgv taugt hat sich für mich der umbau auf wilbers hinten und kilogixxer vorne gelohnt.
wenn du mit der 21er gabel zufrieden bist, lass sie drin, da wird dir niemand etwas anderes sagen!
und was willst du damit jetzt sagen faeka?
rs federbein neues modell kostet circa 100 euro und funktioniert in der rgv....
und die rs gabel neues modell ist günstiger als kilogixxer und konsorten. von der serien rgv gabel, weder 22er noch 21er, halte ich einfach nichts. ist doch beides mist. -
die rgv gabel zu ersetzen macht defintiv sinn. das teil ist schwer und unfähig. da kannst du jede gute aktuelle upsidedown nehmen, da du im endeffekt sowieso bei allen die gleichen anpassarbeiten hast. plug and play wirds kaum gehen. ich habe die der 1000er k4 drin und diese nochmal komplett von franzracing auf das fahrzeuggewicht abstimmen lassen. ist ein ganz ganz deutlicher unterschied!
federbein liegt rs 250 nahe, weils leicht reingeht und wegen fast identischer anlenkung auch gut funktioniert. dann aber direkt rs 250 neues modell mit höhenverstellung!
ps: auch die rs 250 gabel ist relativ einfach in die rgv einzupassen. solche einpasskits könnte ich auch machen lassen! natürlich dann direkt die showagabel vom neuen modell!
bei den rs 250 sachen hast eben den vorteil, dass die abstimmung zum gewicht der rgv passt
da man aufgrund der vielfalt über die festigkeit einfach keine reale aussage machen kann, würde ich die dinger nicht einbauen.
ehrlich, machen dich die paar gramm schneller? klar, billig und leicht, aber eine 8 jahre alte gegossene magnesiumbrücke (vlt damals schon am festigkeitslimit konstruiert) würde ich mir niemals ans motorrad schrauben!
