Beiträge von Benny
    korrekt. jetzt gibts keine mutmaßungen mehr wieso es nicht klappt. jetzt ist sozusagen chancengleichheit und der mn muss ran. ist auch gut für ihn. davor hat er 2 sek rückstand und weiß nicht so recht ob er oder das chassis oder beides schuld sind. wenn er jetzt ne sekunde hinterher fährt weiß er dass es an ihm liegt.
    find ich gut. so seinen kopf durchzusetzen zeigt schonmal, dass er das ganze ernst nimmt und mit den ergebnissen nicht zufrieden war. jetzt wirds wirklich interessant was er dann auf den asphalt bringt.
    wenn ich das richtig verstehe hat mz 2 chassis von ftr gekauft, es ist aber noch nicht entschieden ob der west auch eines fahren wird oder das zweite vielleicht ersatz für mn ist.
    ein enfacher weg ist das einpassen der rs 250 gabel ab 98 inkl. 3,5" vorderrad und der ganzen bremsanlage. dann hast du eine super gabel, ne gute pumpe und ne 3,5". das ist für mich in sachen rgv der sinnigste umbau solange man damit leben kann dass die serienmäßige optik zerstört wird. sollte in deinem falle aber keine rolle spielen!
    die aussagen von wegen " man braucht das nicht" mögen alle richtig sein, theoretisch darf ich dann aber erst mein material verbessern wenn ich schneller wie rossi bin, weil ich ja ansonsten noch reserven vom material habe das ich nicht ausnutzen kann. und auch ein ottonormalfahrer merkt den unterschied zwischen guten und schlechten fahrwerkskomponenten. und wenns nur im kopf ist um dann mehr spaß beim fahren zu haben reicht das auch schon.
    wenn die serienscheiße ne echte sp ist dann ists garkeine serienscheiße mehr.
    die lackierung der ersten ist wirklich schön umgesetzt, respekt.
    21,5 innen ist aber recht wenig.
    die länge der stinger selbst ist ziemlich vernachlässigbar solange keine extremen abweichungen kommen weil das eigentliche resonanzverhalten am ende vom gegenkonus beendet ist.
    in modellen ab bj92 die sinnvoll auf zündungsansteuerung vom 91er modell umgebaut wurden wird die 23c oder 23d00 immer besser funktionieren als die 22d90. das ist der einzige sinnvolle weg bei den rgv modellen ab 92, und da gibts kein wenn und aber. denn diese zündkastrierung der 92er modelle wegen abgas braucht kein mensch und wirkt nur negativ auf das leistungsverhalten.
    nebenluftsteuerung sollte auch immer so umgebaut werden dass jeder vergaser sein eigenes hauptluftsystem bekommt, und die d7 vergaser sollte man auch gleich gegen 22d3 oder 23d4 tauschen.
    quak, ich habe zb einen rs 250 kabelbaum in der rgv...
    der unterschied der modelle ist dass die rgv ab 92 verschiedene gangstufen erkennt und jenachdem wegen abgaseinhaltung die zündung anderst steuert. also hingehen,modelle ab 92 auf zündungsansteuerung der 91er umbauen (dazu brauchts keinen anderen kabelbaum) und je nach auspuff dann 23d00 oder 23c rein und besser fahren als bj92 und 93 mit 22d90
    und außerdem gehts hier um die aprilia 23c sapc im vergleich zur 23d00 aus der 91er rgv und nicht um 92er/93er 22d90
