Beiträge von Benny
    Hallo Forum
    Zum Verkauf steht meine Aprilia RS 125. Habe sie nun 3 Jahre gefahren und trenne mich von ihr weil ich jetzt erstmal Auto fahren möchte und mit 20 dann eine 250er ins Haus soll.
    Hier ein paar Daten:
    22900km
    2 Vorbesitzer (mit mir)
    momentan offen aber 80km/h von Alpha Tec auch möglich
    Kettensatz Enuma Quad Ring (neu 150 Euro,überlebt wohl jede Rs)
    Bremsbeläge vorne und hinten noch gut
    Reifen vorne noch bei 50% hinten 30%
    Tüv bis 01.07
    Die Aprilia wurde stets gehegt und gepflegt von mir und ist in absolutem top Zustand. Lediglich rechts hat sie an der Schraube eine ganz kleine Schramme weil sie mir mal umgefallen ist aber siehe Photos, fast nicht zu sehen.
    Die Felgen wurden proffessionell hochglanzpoliert
    Vorne ist eine rauchgraue MRA Scheibe verbaut
    Heckumbau auf komplette LED Technik inklusive selbstgebautem Rücklichthalter, einmalig...
    Der Motor wurde zur Vorsorge bei 19tkm komplett überholt.
    (hat vorher nicht geklemmt)
    -Zylinder neu beschichtet
    -neuer Vertex 2-Ring Kolben
    -Kupplungslamellen neu
    -Plastikzahnräder vom Getriebe neu
    -Getriebeöl neu
    Motor läuft super und ruhig.
    Bei 16tkm wurde der rechte Gabelsimmering gewechselt da undicht.
    Die Aprilia befindet sich wie ihr auf den Bildern sehen könnt in absolutem Topzustand.
    Standort: 66976 Rodalben Rheinland Pfalz
    Hier die Bilder: Denke die sprechen für sich... (Kettenschutz wird noch montiert)
    mit der schraube veränderst du die größe der öffnung durch die das öl beim einfedern gepresst wird. umso enger die öffnung umso mehr druckstufendämpfung, da das öl zäher fliest.
    ist das dahinter eine vj23?
    bei ebay war kürzlich auch eine fast neue 97er aprilia rs 250 mit gerademal 1400km, sah wirklich neu aus die gute und für sofortkauf 2900.
    hallo forum
    suche für eine rs 125 mit rotax 122 die alphatec drossel für modelle 99-04
    sprich 13er ritzel, 20mm drosselblende für den auslass und die weiße alpha tec blackbox mit der nummer 12 111000-321
    würde die 20mm drosselblende auch in verbindung mit einem flansch nehmen falls sie schon eingeschweist ist.
    falls jemand nur einzelteile hat bitte auch melden.
    außerdem suche ich die beiden roten gabelschrauben der rs 125 oben.
    danke und gruß benny
