Beiträge von Benny
    ja, deshalb auch der zusatz wenn das gehen sollte, habe mich da noch nicht komplett drüber informiert. es ist nur erschreckend wie schwer die blöden buchsen sind.
    ok
    ich habe bei meiner rgv auch alle schingenlager draußen, ebenfalls die vom umlenknnochen und die beiden der zugstrebe in der schwinge. habe alle ausgemessen, ergebnis: keine normlager, japanzeugs, hier nicht im zubehör zu kriegen. habe meine jetzt über den guido fiedler bestellt.
    meine innenringe sehen noch super aus, die flächen wo die nadeln laufen haben nichts. alternativ kannst du dir die teile aber sicher auch drehen lassen! mache ich eventuell auch, aber aus titan wegen gewicht wenn das gehen sollte.
    rein technisch kann ich mir das problem mit den lunkern beim gießen schon vorstellen. ob es wirklich so wild ist, dass ein rad nach einem jahr unbrauchbar ist, das muss jeder selbst entscheiden. ich denke hier spielt auch die haftung eine rolle, lieber etwas übertreiben als untertreiben!
    zudem, jeder der geschmiedete magnesiumfelgen hat braucht sich ja keine gedanken zu machen! ich mir auch nicht, weil ich die aluversion habe
    die sache mit dem kontakt zum herrn ott kann ich nur bestätigen, wenn man etwas bei pvm möchte ist er der beste ansprechpartner! hat auch immer etwas zeit und ein offenes ohr! perfekt!
    schrauber, man muss aber schon eutlich zwischen geschmiedeten und gegossenen magnesiumfelgen unterscheiden! hier mal ein auszug den ich diesbezüglich in einem anderen forum gefunden habe und selbsterklärend sein dürfte:
    auch eine alternative!
    dann könnte man beispielsweise 5x17 marchesini räder fahren, die gibt es nämlich für supermotos. (ohne gutachten, eintragung aber bestimmt machbar) allerdings sind diese mit 5,9 kilo auch keine wirklichen leichtgewichte, pvm alu wiegt in 6x17 5 kilo und die magnesium nur 3kg.
    Für den Pirelli Supercorsa Pro, den es in Mormalmischung, weich und superweich gibt!
    Hatte Glück und einen sehr sehr fähigen Mann am Telefon, der sich die Mühe gemacht hat alle Metzeler und Pirelli Reifen in 160 (Metzeler gehört ja zu Pirelli) abzuklappern. Und der Supercorsa Pro wurde nachträglich aus irgendeinem Grund dann von 5 auf 5,25" erweitert!
