wieviel leistung kam bei dem system aus den 250ccm raus? klingt jedenfalls ganz anders als 250ccm normal klingen :biggrin:
Beiträge von Benny
hier geht es nicht um öl, deshalb alles gelöscht!
Hallöchen Forum
Habe noch eine Gabel vom neuen Model und einen Satz Bremsscheiben zu veräußern.
Bremsscheiben sind in gutem Zustand, haben noch etwas mehr als 3,9mm echte Reststärke (Verschleissmaß erst bei 3,5mm) 80 Euro
Die Gabel ist im Gesamten auch in sehr schönem Zustand, keine groben Kratzer oder Abschürfungen. Mein Vorbesitzer hat sie bei SO Products überholen lassen, ist absolut dicht und funktionsfähig. Leider hat mein Vorbesitzer am linken Gabelfuß die Schraube etwas zu stark angezogen, in Verbindung mit porösem Guss ist dann die Klemmstelle gebrochen. Einen intakten Fuß gibt es aber dazu. Kann man selbst umbauen (geschraubt und verklebt) oder von Fahrwerksgurus wie SO Products und FranzRacing umbauen lassen. Umbaupreis liegt bei 25 Euro, wenn man die Gabel selbst zerlegt! An den Stummelklemmungen hat sie leichte Kratzer im Eloxal, aber keine Einkerbungen und Dellen 300 Euro
user fischergeiz
Bei Vollgas hast du aber immerhin eine Strömung, die das Öl mitfördert. Und direkt klemmen tut ein Motor bei wenig Öl ja auch nicht. Drehst du dann noch den Gashahn zu, ist es schnell passiert und der Ölfilm reisst ab. Wie gesagt, das passiert auch beim funktionstüchtigen Motoren, da rein durch den Übergang in den Teillast das Gemisch abmagert und dadurch die Verbrennung heißer wird. Zudem fehlt dann auch der kühlende Sprit. Ich würde auch nie nach einer Vollgasorgie den Hahn zudrehen ohne Kupplung zu ziehen.
Zudem, oben sagst du, dass sie hätte bei Volllast fressen müssen. Jetzt sagst du, dass das vom Gas gehen eine Mehrbelastung durch Hitze darstellt.
ich fang erst im april mit dem zusammenbau meiner rgv an
Der Preis war auch wirklich fair, Glückwunsch dem Käufer! Hätte ich nicht den Fischer genau vor der Haustür und noch tip top Ober und Unterteile hätte ich auch zugeschlagen!
Phil, Wieso hätte sie bei Ölmangel bei Vollgas fressen müssen? Erkläre bitte mal...
Das vom Gas gehen nach einer Vollgasorgie ist schon mit einem funktionierenden System ein großes Problem, da der Motor beim Zudrehen des Gas defintiv abmagert. Stichwort Teillast.
Hat dann die Ölpumpe einen weg und fördert kaum noch, so hat das System ja fast keine Schmierung mehr. Der Klemmer ist da logisch.
Würde also mal den Bereich Ölpumpe absuchen, aber eigentlich gehe ich davon aus dass die Ölpumpe einen weg hat was zugegebenermaßen bei den Rotaxmotoren sehr elten ist. Das ist das erste mal wo ich davon höre!
ja, weils da doch manchmal durch die starken temperaturschwankungen probleme mit dem edelstahl gibt.
ich werde auch eine re/li normalblechanlage ordern, die wird allerdings direkt gechromt.lieferzeit ist auch kein problem, armin hat das eigentlich alles auf lager!
@ JCN: ich gebe dann kurz vor meinerb estellung nochmal bescheid, und dann kann jeder der interesse hat einfach mit ins boot steigen!
für die rennstrecke dann aber keine edelstahl oder?
ich würde sagen, die leute die interesse haben bei mir mitzubestellen geben bescheid, und ich gehe zu armin wenns soweit ist um den preis zu verhandeln. klar, umso mehr umso besser, also wer interesse hat einfach melden!
versand mache ich dann günstig und sicher mit dpd! bin ja jetzt nicht erst seit gestern hier im forum und hoffentlich vertrauenswürdig genug :)
