ZitatOriginal von pagomon
Fässchen?![]()
:D
Fässchen?![]()
:D
:shock: :shock: :shock: :shock:
puh, das war knapp!!!! alles gute rainer!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mir ist sonst nichts kleineres bekannt
hey schwatten
die teile gibts bei louis und sind mit 50 talern pro stück auch noch bezahlbar. qualität ist aber auch nicht das beste, reicht aber, fahre eh nicht im dunkeln :)
die armaturen sitzen ziemlich bündig scheibe unten. ich habe aber etwas spielraum, weil ich sowieso ein neues geweih bauen muss (wegen apriliatacho und weil das cockpit nicht mitdrehen soll beim lenken)
So, die Scheinwerferrohre sind endlich drin. Was eine Drecksarbeit. Kaum Platz zum Laminieren und kaum Platz um die Scheinwerfer einzuschrauben! Hier mal ein paar Bildchen!
Bild1: -Verkleidungsauschnitt geschliffen und von den Tygahaltern befreit
Bild2: - Front- und Heckausschnitt mit Bauschaum gefüllt und fertig zum Überlaminieren
- Bau der Negativform für Tyga Unterboden ohne Ölbehälterknuppel
- die 4 Platten die ich später zur Scheinwerfermontage brauche
- die beiden Scheinwerferrohre
Bild3: - an die Scheinwerfer werden jeweils GFK Platten geschraubt, danach werden die Schein-
werfer mit den 4 Schraubpunkten an die Rohre geschraubt. Bei jedem Schraubpunkt
sitzt zwischen den Platten ein Elastomer aus einer Mountainbikegabel, somit
kann ich durch den Grad des Anzugsmoments der Schrauben die Scheinwerfer in
alle Richtungen einstellen
Bild4: -Seitenansicht mit überstehenden Rohren und grob gespachtelter Front
(ging nur darum die Form vorm Einsetzen der Rohre halbwegs fertig zu haben)
Wenn das GFK trocken ist werden die Rohre abgeschnitten und die Feinarbeit beginnt...
Bild5: - Frontansicht, so ist das alles noch etwas verzerrt, bin aber hoch zufrieden und sicher,
dass es von vorne wenn fertig bearbeitet klasse aussehen wird. Die Rohre sitzen beide
schön mittig....
Also, wenn meine PVM´s bis zum Treffen vom Polierer zurück sind, dann werde ich die Kleine mitbringen. Fertig lackiert natürlich :)
pvm hat keine 5", da gehts erst bei 5,25 los. allerdings ist doch der 165er silick sowieso für 5,5 gemacht, also einfach ne felge aus einem aktuellen sportler implantieren
eigentumsnachweis und dann ist gut. neuen rahmen kriegt man super billig. wenn er allerdings nichts nachweisen kann wärs mir auch zu heiß
