und die letzten
Beiträge von Benny
und weiter gehts
so, die dame hat seit 2 tagen tüv und wurde heute das erste mal geritten. problemlose 160km liegen hinter der lady und mir. an den haltestationen nur verdutzte blicke: "was issen das???" :D die lady läuft sehr sauber, zeigt aber durch den heftigen nassen ausstoß hinten, dass ihr das rumschwuchteln anfangs nur bis 6000 nicht gefällt, sie will mehr! motor dreht bis 8000 sauber durch, höher war ich noch nicht. erstaunlich ist, dass sie bereits untenrum deutlich mehr dampf hat als serie..... das fahrwerk ist ein gedicht! wird bei bodenwellen keinen mm unruhig, liegt sauber und straff ohne zu straff zu sein. macht richtig laune und bis jetzt habe ich den lenkungsdämpfer ganz offen, kein bedarf! auch ruckelpisten gehen ganz gelassen, die supercorsas fühlen sich gut an, es macht eine laune die nicht zu beschreiben ist. wie ein fahrrad die kleine!
anfangs hat mir die kette noch fleißig auf den hinterreifen gerotzt weil kaum platz zum reifen ist, aber als dann mal die dünnflüssige suppe weg war die da serie bei did drauf ist auch hier kein problem mehr!achso, sorry für das öl auf der schwinge, leider haben sich die nieten des einen tygadämpfers gelöst und jetzt läuft dort die brühe raus, da muss der armin nochmal hand anlegen! und jetzt ein paar bilder! ich bin verliebt.....
ist mehr als ein kurzes stück kabel. der stecker vom neuen cockpit hat einige pins.... hast du denn den rest richtig angeklemmt, also auch tachogeber und solche sachen in den alten kabelbaum implantiert? ich habe gerade vor kurzem die beiden kabelbäume direkt nebeneinander liegen gehabt und wollte eigentlich den kabelbaum vom alten modell wie du aufs neue umrüsten weil der vom neuen den ich hatte ziemlich versifft war. habs mir dann schnell aus dem kopf geschlagen und doch den kabelbaum vom neuen modell benutzt, weil es mehr unterschiede gibt!
in die 93er airboxvariante passen die försterrohre von der größe nicht rein!
daran hätte ich interesse, weil der kabelbaum in meiner rgv sowieso komplett umgefrickelt werden musste... meld dich mal per pn!
Hallo
Habe jemanden aus dem Forum eine Tyga verkauft und beim Löschen meiner PN´s auch die Adresse mitgelöscht. Das betroffene Mitglied soll sich doch bitte mal melden, Geld ist lange da und ich würde die Anlage gerne verschicken!
kann sein dass der vorbesitzer tygaflansche gekauft hat, die gehen nämlich anscheinend auch bei der arrow. und die tygaflansche hatten serien, wo der o-ring einstich nicht tief genug war...
Lars:
Sprengt hier den Rahmen. Bevor ich das Bauen angefangen habe habe ich die ganze Sache mit dem Prüfer durchgesprochen! Sachen geklärt, seine Wünsche erfüllt, wieder nachgefragt beim Bauen etc. Trotzdem gibts sicher einige Grauzonen wie zb mein Carbongeweih, das kann einfach niemand eintragen.... Wenn du spezifische Fragen hast, dann gerne per PN!
Semi:
Ja, manchmal holze ich wohl nachts ganze Regenwälder ab :D :D :D
tüv ist erst am montag
habe jetzt den kabelbaum fertig, elektrik läuft, gaser ölpumpe angeschlossen, die frästeile für den mille bremssattelhalter hinten sind fertig und passen. 5 tages kennzeichen ist gelöst, nummernschildhalter härtet gerade aus :D
bleiben für morgen und sonntag, wobei ich eher sonntag schraube weil morgen 8 stunden arbeiten, kühlwasser entlüften, getriebeöl rein, bremsen entlüften und dann ab zum einfahren, sonntag nacht bus holen und montag früh gehts auf die reise zum termin um 11 uhr....
habe heute wieder 10 stunden an dem bock geschraubt
und mich gefreut wie ein kleines schnitzel als der tacho das erste mal geleuchtet hat
