Beiträge von Benny
    der rs motor muss gemessen am kettenabstand ein saftiges stück außerhalb der mitte liegen. rgv motor kann man sicher versetzen, indem man an den motoraufnahmen trickst. hat der bemomaik bei seiner auch in geringen maßen gemacht. für die freigängikeit zum reifen sollte es reichen
    achso, wegen den pirellis: laut guido fallen die breit aus, das würde auch die freigabe erklären. jedenfalls hat mein 160er auf der 5,25" eine saubere kontur.
    habe mal die unnötigen beiträge gelöscht, die rs 250 ist bezüglich reifenfreigängigkeit ein ganz anderer punkt als die rgv!
    es ist ein unterschied ob ein 160er auf 4,5 oder 5,25" sitzt. die 5,25" bewirkt dass der reifen flacher wird, daher effektiv breiter baut und somit näher zur kette kommt.
    bei meiner ist das ganze sehr sehr eng, die kette schleift bei nagelneuen reifen an den gummizipfeln die seitlich an der lauffläche sind, aber nicht am reifen selbst. auch bei harter gangart nicht. es gibt da sicher prüfer die sowas nicht eintragen, und manche die damit zufrieden sind. 5mm kann man aber immer über die motordistanzen und etwas auszentrieren des kettenrads holen. hatte ich eigentlich auch damit gerechnet, aber ging ohne!
    meine pvm´s haben die serienmaße der rgv kettenseitig, sind also nicht leicht aus der mitte versetzt sondern komplett standard.
    aber fettnei, mal ne andere sache: für die 5,25 gibts kein echtes gutachten da abgedrehte 5,5, und der supercorsa ist der einzige 160er der überhaupt ne freigabe für 5,25" hat, rest nur bis 5". wenn du das also tüven willst sind zumindest für das eintragen andere reifen sowieso uninteressant, denn da hat kein prüfer lust drauf.
    ps: wenn du möchtest kann ich dir am we ein bild von meiner machen wo du siehst wie eng es ist
    ich hatte mal eine rgv gekauft für 650 euro. motor hatte 2 klemmer hinter sich, habe der kurbelwelle eigentlich keinen pfifferling mehr gegeben.
    habe sie trotzdem zum guido förster geschickt, dieser hat sie vermessen: resultat: lagerspiele voll ok, obwohl die welle den schaden und ein paar km hinter sich hatte. habe sie dann weiterverkauft zum fairen kurs und den besitzer glücklich gemacht.
    meiner meinung nach kann man das risiko bei ebay eine gbracuhte welle zu kaufen ruhig eingehen solange das mittellager fest ist, denn das vermessen ist nicht teuer und die wellen gebraucht dort auch nicht. natürlich wird das umso schwerer umso mehr leistung der motor hat, denn dann sind die sinnvollen lagertolleranzen der welle auch ganz anderst angesiedelt als bei nahezu serienleistung
    geht sich haargenau aus! ich habs auch eingetragen, du brauchst halt nur einen 160er reifen der eine freigabe für 5,25" hat, das war bei meiner aktion das schwierigste. ich habe so einen wisch mittlerweile für den pirelli supercorsa pro, bei bedarf pn!
