Beiträge von Benny
    Stop!
    Das Verhalten ist so sicher nicht normal mit Jollys. Die drückt untenraus trotzdem besser als Serie! Ich würde ehrlich gesagt erstmal die Originalmembran wieder versuchen. Zudem gilt aber auch, dass die 22D7 Vergaser sch.... abzustimmen sind wenn ich das nun richtig mitbekommen hat. Daher wenn alles nichts bringt mal auf Apriliavergaser gehen oder RGV anderer Baujahre!
    entweder tauschrahmen oder drauf anmelden...
    wenn tauschrahmen, dann wird die nummer des tauschrahmens gekreuzt und daneben deine alte rahmennummer gehauen. der tüv macht ein gutachten dass beide rähmen gleich sind, dann gehts zur zulassungsstelle, die schauen das vor ort an und tragen dann in deine aktuellen papiere
    "mit tauschrahmen xxxxx" ein
    also musst du zur zulassung den nachweis holen dass der rahmen nicht gestohlen ist (und herkunftsnachweis in form eines kaufvertrags), dann zum tüv der dir dann ein gutachten dazu schreibt (10 minuten) und dann zusammenbauen und zur zulassung eintragen lassen
    genau das spiel mache ich auch gerade durch, wobei ich einen kaufvertrag vorlegen konnte und das ganze somit trotz fehlender papiere im endeffekt kein problem war.
    wenn du jetzt auf den neuen rahmen anmelden möchtest, joar, dann hast ja sozusagen ein neues fahrzeug, das ist dann mehr rennerei. oder was hast du genau vor?
    kba nachweis das nichts geklaut ist bekommst du doch direkt oder? bei mir hab ich den und einen kaufvertrag gebraucht, aber, ich lasse den rahmen ja auch nur als tauschrahmen eintragen und melde nicht auf den rahmen an!
    ansonsten ist der weg den sie geht ja nicht falsch, nur das mit dem notar kapier ich nicht ganz was das soll!
    bei deinem rahmen waren die japaner aber auch sehr sehr grob mit den gussteilen der unteren ausleger. da sind grate dran die habe ich noch nie an einem rgv rahmen gesehen :face_with_tongue: der schreit also färmlich danach glänzen zu dürfen! :winking_face:
    spaß beiseite, ich hab nicht schlecht gestaunt als ich die noch nie gelaufenen lagerschalen aus dem lenkkopf befreit habe... :daumenhoch
    hey rockyfranco
    weder fh noch ba...
    auch kein grundstudium mehr...
    und keine 50ps und erstrecht keine gurke....
    ok, ich hab keine EvoIII :loudly_crying_face: (was auch immer das ist)
    wenn du den thread aber mal durchlesen würdest dann würdest sehen dass es verschiedene schadensbilder gibt und nicht alle zu schweissen sind. dazu müsste man ja aber erstmal den thread ganz lesen... dann würde man auch sehen, dass auch von gerd böckers an der stelle geschweisste rahmen wieder reissen...
    und vlt wollen manche das problem für die dauer lösen und nicht nur für 2 jahre!
    @ nager:
    ja, risse auch vom auspuffloch zum aufnahmeloch des umlenkknochens direkt. das kommt aber selten vor, da hab ich bis jetzt erst 2 rähmen gesehen die das haben
    (achtung an alle die schauen, der zweite rahmen hat den riss innen gebildet, sieht man also erst wenn der umlenkknochen raus ist)
