Beiträge von Benny
    ein tip scheinen ja die pirelli rosso corsa zu sein.
    was ist mit den pirelli supercorsa sp? die stehen bei pirelli nicht als 160er drin, bei manchen reifenhändlern aber schon. gibt es die in 160 oder nicht?
    und noch ne frage zu den pirelli slicks in 160. taugen die auf 4,5"? oder sind die auch nur mit 5,5 wirklich zu gebrauchen und bei 4,5 fährt man besser fähige straßenreifen?
    also du hast die ventile im kabelbaum angesteckt gelassen und hast nur mit den led´s kontakt zu den leitungen selbst geholt?
    welche sensoren beeinflussen denn noch die ansteuerung der nls?
    kommt stark auf die kilometer an und wie eng es der vorbesitzer mit dem kolbenwechsel genommen hat. bei alten kolben stimmt das laufspiel nichtmehr, dadurch kippen sie mehr und machen den zylinder oval.
    dieser vorgang lässt sich aber nicht vermeiden und ein zylinder mit vielen km ist mit hoher wahrscheinlichkeit entweder zu oval oder die grundbohrung ist zu groß so dass man keine passenden originalkolben mehr bekommt!
    und wie gut das ergebnis beim honen wird hängt halt stark vom verwendeten werkzeug ab! aber einen wirklich ovalen zylinder bekommste auch mit dem besten werkzeug nichtmehr rund!
    ich hab nicht geschrieben die einzige methode, sondern eine schicke methode! LESEN und nicht gleich wieder unnötig in die tasten hauen.
    das gerät schließt man anstatt der lima an den kabelbaum an und kann damit der gesamten elektrik vorgaugeln dass der motor läuft. also die pickpups simulieren.
    du kannst verschiedene drehzahlen vorgeben und dann kann man bei ausgebautem luftfilterkasten sehr schön die magnetventile schalten hören und da die drehzahlen konstant einstellbar sind kannst du dann auch den durchpusttest am schlauch machen in jedem drehzahlbereich.
    ist halt eine sehr einfache methode wenn man an so ein gerät kommt. bei der gestern geprüften rs war auch ein ventil platt und hat auf daueroffen gestanden. es gibt ja aber noch neue ventile.
    vlt bau ich den krempel demnächst auch mal wieder testweise ein um zu schauen wie sich der motorlauf dadurch ändert!
