und wieso ist es nicht zulassungsfähig wenns in der abe explizit drin steht, der tüv das ganze akzeptiert und die sachen für den deutschen markt gemacht sind?
das hätt ich mal gern erklärt
in der abe steht aber drin dass der kat entfällt und dass somit bei der au eine schlechtere klasse gilt!
hat mir ja sogar mein tüvprüfer bei meiner abnahme erzählt und gesagt, dass das der absolute quatsch ist!
die katgeschichte ist doch garkeine....
bei den ganzen aktuellen 4t hat kein zubehörauspuff einen kat und das steht auch noch ganz groß in der betriebserlaubnis. automatisch rutscht man dann auch bei der au in eine schlechtere klasse. das wäre beim 2t ja dann vermutlich das gleiche.
was willst du jetzt damit sagen?
sollen dann fischer, fiedler, förster und co den kunden noch sagen, dass ein zweitakter öl verbrennt, wenn sie ihre motoren dort machen lassen?
erwartest du auch dass dir der hampelmann bei shell auf dem tankplatz auch noch erzählt, dass du in einen diesel am besten nur diesel kippst?
die grüne rgv ging fest, weil der vorbesitzer schlichtweg nicht wusste dass das teil eine verlustschmierung hat...
das war nämlich noch innerhalb der garantiezeit und darum kam die rgv zurück zu armin. lange gesichter als dann der öltank staubtrocken war und der besitzer mit dem problem konfrontiert wurde am telefon. o-ton: war doch erst in der werkstatt, da muss er doch noch keinen ölwechsel machen. dass so ein 2t öl verbrennt wusste er leider nicht.
wegen dem problem: denke da kannst du beherzt einen gebrauchten geber wiederverwenden. ist das erste mal dass ich so ein schadensbild sehen!
danke für die info und fürs messen!
dann wurde meiner um circa 0,5mm abgedreht oben, wie ich schon vermutet habe. hatte ne 1,5mm fußdichtung montiert und umgeschweisste köpfe mit o-ringen damit der qs wieder passt.
denke aber 0,5mm oben sind noch erträglich, gut so, denn die zylinder selbst haben erstschicht und sehen sehr gut aus.
Hallo Forum
Habe 2 Zylinder bekommen die mit dicken Fußdichtungen montiert waren. Somit vermute ich dass diese abgedreht wurden oben. Sie haben eine Länge von 79mm. Wer weiß was der Serienzylinder hat? Habe in der Suche 79,5mm gefunden, wer weiß es genau!?
Gruß Benny
die delle ist unkritisch!
kannst du den auspuff vorne am flansch vlt lösen, dann die untere auspuffschraube auch lösen und so versuchen noch ein paar millimeter zu gewinnen?
es sieht eigentlich nicht wirklich knapp aus! notfalls halt noch ne kleine delle in die birne machen, wird sie überleben!
ich habs ja schon immer gesagt, ich finde das teil wirklich sehr sehr gut gelungen. gewichtsmäßig wäre ohne innenausbau wie du sagst ja auch noch einiges drin!
ich denke die meisten haben die originale anlage sowieso demontiert. ansonsten, wenn die gummis noch gut aussehen aber einfach siffen, dann eben etwas dirko so dass man es nicht sieht.
sind die teile überhaupt als dichtung gedacht`?
