Beiträge von Racepa
    Original von nuts
    Habe vor 3 Tagen eine RGV 250 bei einer Polizeiauktion ersteigert, aber ohne Schlüssel und Brief.
    Da die hälfte des Typenschilds auf der rechten Seite fehlt, konnte sie nie zugeordnet werden, was mir auch einige Schwierigkeiten bereitet.
    mfG. nuts
    Wenn die Maschine aus einer Polizeiauktion stammt, sollte es eigentlich Dokumente über den Erwerb geben und damit der rechtmäßige Besitz feststehen, denn die können nur dann verkaufen, wenn sie zweifelsfrei Eigentümer eines Gegenstandes sind.
    Mit dem Dokument zur Zulassungsstelle gehen und neue Papiere beantragen.
    Sollten Zweifel am Baujahr bestehen, dann sollte der TÜV weiterhelfen können, die haben eigentlich für alle Fahrzeuge Unterlagen, mit denen sie Fahrzeuge zuordnen können.
    Racepa
    Roland,
    bei der pneumatischen Ventilsteuerung dient das Gas lediglich zum Schließen der Ventile.
    Es gibt da einen relativ kleinen Druckbehälter für normalerweise Stickstoff mit 150 - 250 bar.
    Der Arbeitsdruck dürfte bei 10 - 15 bar liegen und wird durch einen Druckminderer geregelt.
    Öffnen der Ventile durch die darüberliegenden Nockenwellen, eventuell durch Zwischenschalten von Schlepphebeln.
    Nachteile der Pneumatik sind Ventilsalat bei Druckverlust und das Nichtdrehen der Ventile.
    Eine Verstellung der Nockenwellen dürfte auch zu Leistungssteigerungen und Kraftstoffeinsparungen beitragen.
    Letzeres ist bereits von einer ganzen Reihe Autohersteller im Serienbau realisiert.
    Racepa
    wiba,
    das Clipschloss wird durch eine federnde Lasche zusammengehalten.
    Diese kann durch mehrmaligen Gebrauch ermüden und dann unter Einfluss der Zentrifugalkraft aufgehen und wegfliegen.
    Deshalb sollte man diese Lasche nur einmal verwenden!
    Schmiert man auf die Lasche Silikon, gibt man dieser dadurch zusätzlichen Halt, dem man mit einem Rödeldraht, wie oben beschrieben, noch zusätzliche Sicherheit geben kann.
    Auf jeden Fall aber die Stelle, wo das Silikon drauf soll, vorher mit Bremsenreiniger entfetten, sonst haftet das Silikon nicht!
    Racepa
    Gürtel und Hosenträger: Man kann zusätzlich noch einen Sicherungsdraht um die Lasche herum rödeln, dann kann sich diese nicht aufbiegen und abfliegen.
    Silkon auf das entfettete Kettenglied, damit eine gute Verbindung entsteht und erst nach dem Trocknen des Silikons schmieren.
    Racepa, dem in 9 Jahren nur ein einziges Mal, an einer Super Moto, eine Kette aufgegangen ist.
    Walter,
    man nehme einem Fahrer, der von seinem Turn reinkommt, die Maschine aus der Hand und keine von den herumstehenden, denn erstere haben warme Reifen und damit von Anfang an Grip!
    Die Temperatur in der Halle ist recht niedrig und die Reifen werden dadurch ziemlich schnell ausgekühlt und der kalte Hallenboden trägt auch nicht zu einer schnellen Erwärmung der Reifen bei.
    Racepa
    ak,
    es gab mal Zeiten, da haben die Streckeninhaber bzw. Veranstalter keinen ohne Lizenz auf eine Rennstrecke gelassen!
    Logisch meinte ich die Renntrainings, wo viele meinen, den vollen Liter fahren zu müssen, obwohl das Können und die Erfahrung kaum für eine 250er reicht!
    Racepa
    Roland,
    inzwischen sind die BMW und Kawas Serie mit 300 km/h unterwegs und es gehört zum guten Ton, 1.000 ccm unterm Hintern zu haben, weil 600er Mädchen-Motorräder sind!
    Lkizenzfrei ist manchmal ganz gut, aber spült leider auch viele total unbedarfte auf die Strecke!
    Racepa
    Um an den Instruktoren dranzubleiben, hat der Flo dann doch geschaltet.
    Da braucht man den Motor in den Spitzkehren nicht aus dem Drehzahlkeller rauszuholen, ist aber gewöhnungsbedüftig, weil man das "Schaltbein" dann kaum als "Balancierstange" einsetzen kann.
    Die E-Bikes standen anfänglich nur rum, bis die Teilnehmer drauf gekommen sind, wieviel Spaß man auch damit haben kann und weil das als zusätzliche Fahrmöglichkeit nicht auf die Turns angerechnet wurde.
    Racepa
    Original von walter
    ahhhh , Racepa kennt sich aus :daumenhoch
    der hammer war einer der instruktoren, er war mit seiner honda crf450 supermoto unterwegs, unbeschreiblich wie der um den kurs driftete :shock: :respekt: :respekt: :respekt: :shock:
    Walter,
    unser Flo hat dort auch schon eine Reihe schneller Runden hingebraten und sich auch bei den Instruktoren eingeklinkt!
    Ich habe vor einiger Zeit auch etwas über deren E-Bikes geschrieben, die sogar noch etwas besser gingen als die Betas! :respekt:
    Haben die diese Apparate immer noch?
    Anfänglich habe ich den Flo erst dazu überreden müssen, aber dann ist der mächtig damit "losgesummt"!
    Gre,
    hast Recht, Zweitakter sind wegen der Abgase in der Halle nicht erlaubt.
    Racepa
    So einen Lehrgang kann man wirklich empfehlen!
    Wenn man den dort gemacht hat, kann man sich bei denen Maschinen und Ausrüstung ausleihen und fahren.
    Gut finde ich die Metallplatten unter den Leihstiefeln, damit kann man einwandfrei sliden.
    Auch die Regelung, dass man bei einem Stuirz an der Rezeption 5 € zahlt, egal wie hoch der Schaden ist, ist sehr kulant!
    Bei der Anmeldung kann man sich selbst in eine Gruppe einordnen und trifft damit in der Regel auf Leute mit gleichem Fahrenkönnen.
    Es ist schon beeindruckend, wie man die Teilnehmer systematisch voranbringt und wie diese dann am Nachmittag "die Kuh fliegenlassen!"
    Die verwendeten Viertakter sind für den Übungszweck genau richtig, Zweitakter wären sicherlich auf Grund ihres Ansprechverhaltens für viele Teilnehmer erstmal problematisch!
    Racepa
