Carsten,
wie groß ist der Durst und der Kolbenverbrauch von großvulumigen Zweitaktern?
In der Endurance-WM wird mit 1000er Viertaktern gefahren, die auf Serien-Erzeugnissen basieren müssen.
Die EWC-(Endurance World Championship)-Klasse fährt den WM-Titel aus und deren Motoren sind leicht aufgemotzt, schätze mal so um die 210/220 PS.
Hauptsächliche Veränderungen sind im Bereich der Räder und deren Aufnahme.
Da fast bei jedem Tankstop, bei einem Tankvolumen von 24 ltr. alle 50 - 60 min, auch die Räder gewechselt werden, hat man das so gemacht, dass z. B. ein Radwechsel vorn in ca. 10 - 15 sek. gemacht werden kann.
Ein Turn ist je nach Verbrauch so um die 50/ 60 min = 32 - 35 Runden lang, also ca. 140 / 150 km.
Die SST (Superstock)-Klasse hat auch einen größeren Tank, muss aber bzgl Motorleistung Serie bleiben und es dürfen keine Schnellwechsel-möglichkeiten für die Räder dran sein, ein Wechsel dauert dadurch wesentlich länger!
Dadurch sind die SST von der Rundenanzahl deutlich im Nachteil.
Zum Bremsbelagwechsel vorn hat man die Sättel mit Steckkupplungen an den Leituingen versehen und wechselt jeweils den ganzen Sattel.
Entscheidend für drn Erfolg ist neben dem funktionieren der 4 Mechaniker das sturzfreie Fahren, durchhalten der Technik und schnelle Rundenzeiten der Fahrer, wobei in den guten Teams die Rundenzeiten in der Nacht sich nicht verschlechtern!
Übrigens, es darf erst getankt werden, wenn alle Arbeiten an der Maschine beendet sind!
Sollte etwas vergessen worden sein. muss die Maschine in die Box geschoben werden und dort dürfen dann auch mehr als 4 Mechaniker dran arbeiten!
Jedes Team wird durchgängig von einem oder teilweise mehreren Kontrolleuren des Veranstalters scharf überwacht, jeder Verstoß wird z. B. mit Strafminuten bestraft!
Racepa
