Um Undichtigkeiten festzustellen kann man ja den Motor zumachen und abdrücken.Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht ?
Beiträge von mischa
alles original und grün
Ich kenne nur Zylinder mit einem Ventil
Normalerweise kommen von oben die Schläuche für die Zylinder.
Von unten kommen die beiden Leitungen für das mittlere und linke KW-Lager.Die Ventile hierfür sind im Motorblock eingepresst,unweit der Zylinderventile.O.K. ? -
Sorry,kann ich dir erst morgen abend sagen.Ich kann jetzt nicht mehr nachschauen.Aber du hast doch schon rausgefunden welche Abgänge mehr pumpen und die kommen an die Zylinder.
Ich denke es sind die hinteren,kanns aber jetzt nicht 100%tig sagen. -
Original von mischa
... das die Pumpenausgänge unterschiedliche Fördermengen haben.Die Lager bekommen viel weniger Öl als die Zylinder. -
Ich glaube er meint das ein größerer Kolben mehr Spiel braucht als ein kleiner,oder.
Das da Öl rauskommt ist denke ich normal.Beim anschliessen der Ölleitungen ist zu beachten das die Pumpenausgänge unterschiedliche Fördermengen haben.Die Lager bekommen viel weniger Öl als die Zylinder.
