Beiträge von rgv Peter
    Hallo, da hab ich wohl was falsch verstanden mit dem Schlitz reinschschlagen. :nixweiss: :nixweiss: Du kannst das mit dem Meißel wohl probieren, aber ich würde mir auf jeden Fall soch einen kleinen Gasbrenner besorgen. :nuts: :nuts: :nuts: Und die alten Schrauben schmeiß dahin wo der Pfeffer wächst. :D :D :D Ich hab bei mir dann nichtrostende Inbusschrauben reingedreht, hab aber von den alten Schrauben die Unterlegscheiben verwendet. Bei mir gingen die U-Scheiben nicht von den alten Schrauben runter, da hab ich einfach den Kopf abgesägt. :) :) :) Die Paste die Makila 1a1 vorschlägt find ich auch gut. Auf jeden Fall lass uns hier mal wissen wie du die Schrauben rausgekriegt hast. :face_with_tongue: :face_with_tongue: :face_with_tongue:
    Vier Takte sind zwei zuviel
    Da hilft alles nix, da muß der Motor raus. :D :D :D :D Dann mit dem Dremel einen Schlitz reinfräsen, heißmachen mit dem kleinen Gasbrenner und mit einem großen passenden Schraubendreher rausdrehen. :nuts: :nuts: :nuts: Das geht natürlich nicht bei eingebautem Motor. Wenn man alles vor sich liegen hat gehts besser. :) :) :) :) Ausbohren : unmöglich Stahl----Alu, der Bohrer verläuft garantiert. Mit einem Meißel einen Schlitz reinschlagen find ich auch nicht gut, da der Schlitz keilförmig wird. Vor allem nicht die Geduld verlieren. :mecker: :mecker: :mecker: :mecker: :mecker:
    Hallo, mit einem Stück Besenstiel ca 10cm lang, die runde Seite auf die Stelle wos drückt, ein kurzer Hammerschlag, und schon passts. :winking_face_with_tongue: :winking_face_with_tongue: :winking_face_with_tongue: Oder du feilst an der Befestigung ein Langloch, so das der Auspuff ein kleines Stück tiefer kommt. :D :D :D
    Das mußt du mir mal genauer erklären. Ich denke wenn ich das Standgas einstelle soll ich an beiden Einstellschrauben drehen. Nach deiner Aussage hängt das Standgas aber nur an einem Gaser, dann brauch ich auch folglich nur an einem Gaser die Standdrehzahl einzustellen. Ist das richtig so??????????????
    Hallo, nun macht mal hin. Wenn der Kumpel mal seine Maschine anschmeißt, dann kann er ja mal eine kleine Serie fertigmachen. Alles weitere per pn.
    Hallo, hast du Schieber der 1. oder der2. Variante von Mirco drin? Wenn du die 2. Variante drin hast, würde ich keinen Kilometer mehr fahren. Na mit 19000km hat sie doch mal neue Kolben etc. und eine Hohnung der Zylinder verdient.
