Wenn du schonmal soweit auseinandergebaut hast, kannst du auch die Zylinder vermessen lassen.
Vier Takte sind zwei zuviel
Setz dich mal mit duner in Verbindung, ich glaub der macht sowas. :) :) :)
Wenn du den Rahmen strahlen lässt, muß da natürlich wieder eine Schutzschicht drüber, sonst wird das Alu unschön. ![]()
Wenn ich verkehrt liege, möge man mich berichtigen.
Kuck mal bei MRA. Da gibts alle Scheiben mit ABE.
Also die Bremssättel auseinanderbauen, Dichtungen raus, Kolben raus, ganz fein Sandstrahlen, und mit gutem Auspufflack (Spraydose von Auto K) lackieren. Anschließend 1 Stunde bei 300Grad in den Backofen.
Den Rahmen pulverbeschichten, ich weiß nicht, wenn du da mal mit dem Schraubenschlüssel abrutschst, fliegt gleich ne Ecke weg. Ich würde den Rahmen in Originalfarbe mit 2K lack lackieren.
Als ich die Schieberdeckel das erste mal geöffnet habe, (ohne Entlüftung) kam mir da eine schwarze zähflüssige Masse entgegen. Die ganze Kammer war voll mit dem Zeug. Es ist schon oft hier über das für und wieder diskutiert worden, meine Meinung: die schwarze Ölpampe kann doch nicht gut sein, die Schieber drücken da immer dagegen.
Die Entlüftung der Flasche erfolgt über den oberen Anschluss an der Flasche.(siehe meine Fotos)
Der untere Anschluß dient dazu, das ich das Zeug absaugen kann, ohne die Verkleidung abzubauen.
Motorleistung bringt das nicht.
Wenn ich jetzt die Deckel öffne kommt mir nur noch ein wenig von dem Zeug entgegen.
Aber wie schon gesagt, jeder wie er will und denkt.
Na das ist doch was. Vergiss nicht die Tankentlüftung zu verlängern. :D
Nager, jeder wie er will und denkt.
Danke, hab bei google was gefunden.
Auf allgemeinen Wunsch hier meine Entlüftung. :D
Ich hab in die vorhandenen Deckel ein 4,8er Loch gebohrt und ein 6er Gewinde reingeschnitten.
Dann hab ich mir Schmiernippel mit 6er Gewinde genommen und die Kugel rausgebohrt. Diese hab ich dann mit Loctite in die Deckel geschraubt.
Warum Schmiernippel? Die haben ein "konisches" Gewinde, das dichtet wunderbar ab. :D :D :D
Das mit den Bildern klappt nicht so, habt ihr ne Adresse zum Uploaden? ![]()
So ich hoffe es klappt:
1.
2.
Jo funktioniert
So hier die Adresse von dem Zeug was wir in der Firma verwenden.
http://www.physioderm.de
Der unsichtbare Handschuh heißt: Sansibon
Der Handreiniger : Topscrub extra
Nach der Arbeit : Cura Soft
Das Zeug ist echt gut.
